errut
radio an und aus
mein kenwood kdc-bt6544u nach möma ein gebaut. lernfrage:wenn zündung an ist radio ok, ausschalten bei zündung an geht auch. wenn zündung aus ist, ist auch das radio aus.
ist das beim smart so oder muss im radio was eingestellt werden?
beantworte mich selber: bei nachgerüsteten radios ist das anscheinend so.
aber trotzdem möchte von einem "smart"em wissen, bei welcher zündschlüsselstellung das radio angehen müsste.
danke.
Ich könnte mich jetzt auch irren, aber ich glaube das war das Problem wo man das Zündungsplus und das Dauerplus vertauschen muss, damit das Radio auch ohne Zündung angehen kann.
Was lange fährt wird endlich gut.
leider weiss ich auch nicht so bescheid: vielleicht kann man nur wählen - entweder immer nur mit dem "radioknopf" oder nur wenn zündung an: da kann ich das radio aber zusätzlich zumindest ausschalten.
    • Die Dichtmasse ist immer besser wie eine Dichtung an dieser Stelle. Wenn man es richtig macht dann bleibt die Blechwanne auch dicht. Ich habe meine neue Blechwanne mit Ablassschraube zusätzlich 2 mal mit Hammerit schwarz glänzend eingepinselt und im Ofen bei 70 grad trocknen lassen 2 mal. Sieht nach 7 Jahren aus wie neu. Und dicht ist sie auch.
