Fabulous
Schleifende Bremsscheiben
Mir ist neulich beim Reifenwechseln aufgefallen, daß meine Bremsbeläge an der Bremscheibe schleifen. Mein Spieltrieb :roll: hat mich dazu veranlasst, mal an den Bremscheiben zu drehen und zu sehen wie lange sie nachlaufen... War nicht allzu lange - nur ne halbe Umdrehung gepaart mit diesen Schleifgeräuschen... Ist das Normal!?
Ferner ist mir noch aufgefallen, daß mein Pedalweg ziemlich lange ist! Ist da eventuell ein Verbindung zu sehen!?
Hab bald Kundendienst, deswegen wäre es klug, eventuelle Mängel gleich zu beheben...
Danke für die Antworten!
Gruß,
Fab
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fabulous am 03.12.2001 um 21:39 Uhr ]
keep on smarting!
Mit dem langen Pedalweg hatte ich auch war Luft im System.
Mit den Bremsscheiben glaub ich ist normal hatte mein alter BMW auch.
Wenn sie micht ungleichmäßig abgenutzt sind würde ich mir keine Gedanken machen aber sicher ist sicher frag im SC nach :)
Das mit dem Schleifen ist ganz normal, da es keine Feder oder sowas gibt die die Bremsbeläge zurückziehen. Was meinst du mit "ziemlich lange Pedalweg" bei meine ist der Pedal weg auch länger als bei anderen Auto's, nur ich denke auch das ist normal. Wenn Luft in der Anlage wäre müsste das Pedal nachgeben wenn ich Stark auf der Bremse stehe.
gruss Roman :-D
gruss
Roman
bei Luft in der Anlage wird tatsächlich nur der Weg länger. Es geht nur nach wenn eine Dichtung nicht dicht ist beispielsweise die vom Hauptbremszylinder, dann geht der Druck verloren (die Bremsflüssigkeit zurück in den Behälter).
Bei Luft wird der Weg länger weil sich diese komrimieren (zusammendrücken) lässt was bei Flüssigkeiten nicht der Fall ist.
Der Pedalweg kommt zustande durch den Weg den die Bremszylinder zum andrücken zurücklegen plus Dehnung der Schläuche (sehr gering). Zusätzlich spielt auch die Übersetzung zwischen Hauptbremszylinder und Radbremszylinder eine Rolle.
Der Smart hat hinten Trommelbremsen und damit einen relativ langen Weg für die Beläge sprich Bremszylinder. Damit auch einen längeren Weg als so ziemlich alle Autos mit vier Bremsscheiben.
Gruss Gerhard
Ich hab mit dem Gedanken gespielt, daß die Bremsscheiben verzogen sein könnten...
Ich danke Euch. Ich werde das im SC mal zur Sprach bringen!
Gruß,
Fab
keep on smarting!
    • So weit ich weiss, sind die Teile von sydconsult bzw. Hasselberg tatsächlich Neuteile, die sie als Restbestände irgendwann nach dem Modellwechsel aufgekauft haben. Dabei handelt es sich nicht um einen Verwerter, die Altfahrzeuge ausschlachten.   Und bay grey ist eigentlich eine unkritische Farbe, was Farbunterschiede durch Lagerung betrifft, da gibt es wesentlich kritischere.
