EisbaerKnut
Klimaanlage kühlt aber zischt ?!?!?!
Hallo, vielleicht kann mir einer bei meinem Problem mit der Klimaanlage helfen ??? Stelle ich die Klimaanlage bei meinem Smart for two (1. Generation) ein, höre ich aus der Lüftung ein zischendes Geräusch (als ob Gas entweichen würde)....die Klimaanlage kühlt aber einwandfrei bzw. zieht bei feuchtem Wetter auch die Feuchtigkeit. Ohne Klimaanlage arbeitet die Lüftung normal ohne Nebengeräusche. Im Motorraum hört man keine "verdächtigen" Geräusche. Das Kühlmittel wurde vor zwei Jahren erneuert. Kann es sein, das zu wenig Kühlmittel inzwischen in der Klimaanlage ist? Aber was zischt da??? Jemand eine Idee????
Herzlich Willkommen im Smart Forum!
so ein Zischen hatte ich letztes Jahr auch gehabt, im SC meinten sie dann es wäre zuwenig Kühlflüssigkeit und sie würden mal zusätzlich mit Kontrastmittel auffüllen. Seitdem kein Leck und auch kein Zischen mehr gehabt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Kann ich nur bestätigen, hat der Fiat meiner Freundin auch schon mal gehabt.
Nachgefüllt und jut ist.
Anfang:
a>
Meine Klima zischt zwar nicht, aber mein Kühlschrank macht so Geräusche. Im Verdampfer, in dem es vom flüssigen in den Gasförmigen Agregatzustand kommt kann es durchaus zu einer Geräuschentwicklung kommen.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Mein Smart hat ein Leck im Klimakondensator. Neuerdings zischt die Klimaanlage wenige Minuten nach dem Einschalten. Klar, der Klimakondensator muss über kurz oder lang neu.
Aber was ist mit dem Zischen? Was genau zischt da? Kann da was kaputt gehen, weil z. B. zu wenig Kühlmittel im System ist?
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
