Zigge1985
Gang geht nicht rein (Automatik)
Hallo! Habe meinen Smart Fortwo BJ 2000 erst seit 4 Wochen. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich von N auf A schalte, der Gang nicht reingeht. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Fuß auf der Bremse? :)
Was wird denn im Display der Ganganzeige angezeigt?
Was sagt uns das?
Entweder war die Bremse zum Zeitpunkt des Gangwechsels nicht betätigt oder der Bremslichtschalter hat ne Macke!
Am 01.03.2009 um 18:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was sagt uns das?
Also gembremst habsch......Wenn es der Bremslichschalter ist, kann man den als Laie auch selbst wechseln?
Gib mal Bremslichtschalter als Suchbegriff ein, da solltest Du ausreichend Infos bekommen!
Am 01.03.2009 um 18:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
O. K. Dankeschön
Auf jeden Fall ist das die normale Reaktion das Smart, wenn das Bremspedal nicht betätigt wurde.
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
