Lui
Suche Trust+ Abschalter
Hi
Suche so ein Schalter um das Trust+ abzuschalten.
Hat jemand sowas noch rumliegen?
info@svenzecherle.de
Danke
Lui
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lui am 01.03.2009 um 21:27 Uhr ]
ohne werbung zumachen
mdc
die haben soviele, die verkaufen die sogar
lg
wie kommt man auf die idee frust+ abzuschalten? dann doch gleich noch die airbags raus, abs raus, sicherheitsgurte abschneiden, ... sorry, aber sowas versteh ich überhaupt ned.
Am 02.03.2009 um 00:25 Uhr hat mikkes geschrieben:
Wohl noch nie auf nem aufgeweichtem Rasen angefahren, wie?
bin bis jetzt noch nie aufgeweichtem rasen begegnet auf der strasse. :-D
hab selbst zwei kugeln mit frust+ gehabt und hatte selbst im winter nie ein problem damit.
auch wenn ich bis zum bodenblech in schnee, schneematsch oder sonstigem versunken bin.
Am 02.03.2009 um 13:02 Uhr hat CDIler geschrieben:
[Wohl noch nie auf nem aufgeweichtem Rasen angefahren, wie?
Super ohne Trust+ drehen dann die Räder komplett durch während man mit Trust+ und Gefühl im Gasfuss bestens raus kommt. :)
Und ich hab den guten alten Stecker von cbffm und hab ihn nur mal auf Schnee zum Spaß gebraucht. 8-)
mikkes, es macht im winter zum einen einfach mehr spass, wenn man es abschalten KANN (ja betonung auf KANN nicht muss und vor allem nicht dauerhaft!) und zum anderen gibt es situationen, in denen man sein trust+ verflucht, so bei mir geschehen, als ich vor ein paar wochen einen "berg" hoch wollte, keine chance, da trust+ einfach sagt: "nö, dir klaue ichjetzt dein gas :-P !"
trust abschalten, den berg hochfahren, trust wieder an und weiter gehts ;-)
Picasa Webalbum
also ich hab auch so ein ding und kanns nur empfehlen, hatte schon einige male die situation das ich bei uns in der 30ger zone nichtden berg hochgekommen bin wenns glatt war... dann kurz angehalten das modul eingesteckt, trust+ deaktiviert und ich habs den berg hochgeschafft... lieber ein durchdrehender reifen den man mit einem kontrollierten gasfuss fangen kann als ein auto das bei jedem kleinen rutschen gleich die kupplung tritt und einem am berg immer wieder neu anfahren lässt...
trust+ ist ein witz, und mit dem modul kann man gerade in solchen lagen herr über sein auto werden...
auf der straße würd ich es dennoch nicht ausschalten...
dieser Abschalter geht wohl nicht bei Fahrzeugen mit ESP, soweit ich mich erinnern kann?
Oder hat das mal einer probiert?
Gruß,
smartz
@smartz,
geht auch bei ESP-Fahrzeugen, nur dummerweise wird dann auch immer gleich das ABS mit abgeschaltet.
Höchst gefährliche Kombi (kann ich auch eigener Erfahrung sagen...).
Danke Chaoti!
Um den smart im Notfall aus dem Schnee zu wühlen wäre das mit dem ABS schon ok.
Will das Ding ja nicht dauernd drin lassen.
Nur nochmal der Vollständigkeit halber nachgefragt:
wenn ich das Ding bei einem mit ESP ausgestatteten Fahrzeug wieder entferne, bleiben keine Fehlermeldungen mit leuchtenden ABS/ESP Lämpchen im Display zurück?
Muss die Zündung (und damit der Motor) vor und nach dem Einstecken des Moduls ausgeschaltet werden oder kann das während der Fahrt geschehen?
Danke und Gruß,
smartz
    • Die Ansteuerung der Öldruck-Leuchte erfolgt über den CAN-Bus durch das MEG. Wenn nicht der "ein Balken"-Fehler im KI angezeigt wird und die Leuchte beim Lampentest funktioniert, kann es eigentlich nur sein, dass entweder das MEG die Leuchte nicht anfordert oder in der Kodierung des KI die Anzeige der Leuchte deaktiviert ist (bei einigen Leuchten kann unabhängig davon der Test beim einschalten der Zündung auch noch deaktiviert werden).   Falls du den CAN-Bus auszulesen kannst, ist die Anforderung der Leuchte in Bit 8 vom zweiten Byte der Nachricht 0x190 zu finden, die das MEG sendet.
