fatze
Passen 451 Zusatzinstrumente auf 450?!
Wie schon am Thema sichtbar...Bin gerade dabei diverse Innenausstattungsteile an meiner Kugel umzubauen.
Getränkehalter und Mittelkonsole(Schaltknauf), ging bisher ohne Probleme.
Weiss jemand was noch geht und wenn nicht unter welchen Bedingungen?!
Vielen Dank im voraus.
Fatze@Berlin :-?
Wenn Du sie noch kaufen musst, dann kauf die Passenden,
denn der Fuss sieht anders aus. :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
passen denn die zusazinstrumente oder kann man sie passend machen?!?!
Was nicht passt, kann man in der Regle immer mit mehr oder weniger Aufwand passend machen. Zumindest was die Montage angeht.
Was viel entscheidender ist, ist die Frage ob Du sie ans laufen bekommst. Denn ich kann mir vorstellen das die Anschlüsse der Kabel anders sind. Und speziell was den DZM angeht ist die Frage ob der sich dann freischalten lässt.
Weniger ärger hast du mit den originalen für den 450er und billiger sind die auch.
smart & pure sound cdi (10/2003)
92.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Der STK hat wieder eine Homepage!
Einfach auf das Banner klicken und ihr seid schon da.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
