PattyD
Drehzahlen
wollte mal Fragen, welche Drehzahl bei euch bei 100km/h im 6ten Gang angezeigt wir (Serie 41PS, Cabrio, Bj.11/2003).
Bei mir knapp über 3000, was mir ziemlich hoch erscheint oder kommt das hin?
Danke und Gruß
Patty
Patty
3.100 sind bei deinem Baujahr die Höchsgeschwindigkeit von 138km/h.
Ich würde jetzt wetten dein Drehzahlmesser zeigt bis 6.000U/min an und ist dann vom Benziner. ;-)
Oder er ist defekt, so wie meiner. Der zeigt schon 700 Umdrehungen an, obwohl der Motor noch garnicht gestartet wurde.
Hmmm, Timo, da muss ich nachher gleich mal schauen, bis was für ne Drehzahl ist denn die Dieselanzeige ausgelegt?
Patty
Am 02.03.2009 um 14:26 Uhr hat PattyD geschrieben:
Und???? :(
Alles klar...geht tatsächlich bis 7000...also ist ein falscher Drehzahlmesser verbaut.
Dann werde ich nachher gleich mal mein SC anrufen und um nen Dieseldrehzahlmesser bitten...schliesslich haben die mir meinen Minime mit Frehzahlmesser verkauft, dann sollte auch der richtige drin sein.
Patty
Am 03.03.2009 um 06:57 Uhr hat PattyD geschrieben:
Beruhig dich hatte ich bei Neuauslieferung auch drin! :-D
@Harald_S
Dein drehzahlmesser muss nicht unbedingt kaputt sein, vielleicht hat sich der zeiger auf der achse nur verstellt, oder die software hatte einen kurzen spinner, so das sich die ausgangsstellung des zeigers verstellt hat. In der nullstellung des zeigers, ist ja keine "ablage" dafür vorgesehen, so dass dieser nur in der nullstellung schwebt.
Einfach nach dem abschalten des motors, den dekorring des drehzahlmesser und das deckglas demontieren, vorsichtig den zeiger des drehzalmessers abziehen, den motor noch einmal starten, so dass sich die nullstellung der zeigerachse neu justieren kann und nun vorsichtig den zeiger auf position "0" wieder aufstecken. Dann müsste es wieder richtig funktionieren und vor allem anzeigen.
use less diesel, if you can do it
So, habe im Austausch vom Smart Center den Diesel Drehzahlmesser bekommen und dank der Einbauanleitung hier aus dem Forum auch in 20 Minuten ausgetauscht.
Nun passt auch die Drehzahl zur Geschwindigkeit :)
Vielen Dank noch mal...
Patty
    • Schon richtig aber wenn der LLK dicht ist bleibt auch das Öl im LLK bzw wird verbrannt. Tritt es aus ist er vermutlich wenn auch nur leicht undicht. Wenn der Ölverbrauch normal ist sollte man ihn ersetzen. Denn wo Öl Austritt kann auch Ladeluft entweichen.    Zum prüfen eignet sich ein Nebelgerät. Dieses wird an einer Stelle ans Ansaugsystem angeschlossen und dann wird das System damit auf undichte Stellen untersucht. Bei YouTube gibt es reichlich Videos dazu.
