Velez
B-Inspektion - normal?
In der ersten Januar-Woche habe ich die B-Inspektion.
Folgende Mängel sind mir an meinem Smart aufgefallen:
- Bremspedal quitscht
- Beide Türen schliessen nur schwer
- Rechtes Fenster knackt beim Schliessen und stößt wohl gegen den Rahmen
- Bei der Heckheizung funktionieren nicht alle Heizungsdrähte
- Sonnenblende knarrt
- Kupplung rupft
Ist das normal oder sind die Fehler schon im allgemeinen bekannt?
Welche üblichen Fehler habe ich denn vergessen?
Was wird denn die Inspektion kosten? Ist ein Benziner 01/2000.
Auf was sollte man bei der Inspektion besonders achten?
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hi mein CDI ist 3/00 und das Bremspedal quitscht auch . Werde ich auch machen lassen und das mit den Fenstern kriegen die bei mir nicht hin .
Hi Velez!
Spontan will ich dich bezüglich der Heckheizung auf etwas aufmerksam machen, was bereits ein paar mal hier im Forum geschrieben wurde:
Wenn nicht alle Heizdrähte funktionieren entstehen Temperaturunterschiede im Glas, außerdem werden die beheizten Drähte zu heiß. Die Folge ist, dass unter Umständen die Heckscheibe zerspringt. Du kannst auch mal nachschauen, ob die Dichtung der Heckklappe bei den funktionierenden Drähten brüchig / spröde ist. Das wäre ein Zeichen für zu heiße Heizdrähte.
Mir selbst ist es nicht passiert, ich habe davon nur hier im Forum gelesen. Das würde ich aber im SC in jedem Fall ansprechen!
Auf Garantie wird dann, soviel ich weiß, eine neue Heckklappe eingesetzt, bei der die Drähte in der Scheibe anders verlaufen.
Wegen der Türen: Das liegt wohl an dem kleinen Stauraum für die Luft im smart. Wenn ein Fenster / eine Tür oder die Heckklappe offen ist, sollte die Tür sehr leicht zufallen.
Gruß, Tobi.
das mit der Heckscheibenheizung geht ganz klar auf Garantie. Wurde bei mir auch gemacht.
greetz
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
