berlinavia
Wegfahrsperre aktivert??
Hallo allerseits!
Mein erster Beitrag / erste Frage im Forum...
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines schönen, kleinen Fortwo (BJ.2007).
Und prompt hatte ich heute morgen als erstes Fahrzeug den "Supergau" am Bahnübergang. Nach rund 4-5 Minuten Wartezeit gingen die Schranken wieder auf und ich war die Nummer 1... Und der Motor sprang nicht an... Wildes Gehupe hinter mir, aufgeregte Vehrkehrsteilnehmer fahren über den Gehweg, etc., etc.... :-x Und ich versuche hektisch den Motor zum laufen zu kriegen. Nüscht... Jedenfalls gingen die Schranken wieder zu. Und prompt in diesem Moment (oh Wunder) lief auch der Motor wieder.
Kann es sein, dass ich die Wegfahrsperre aktiviert hatte? Oder springt die sogar von selbst an (nach X Minuten)??
Vielen Dank für eine kurze Info (damit ich morgen früh nicht wieder den Berufsverkehr "aushebele" :-D
Jörg
Nach 5 Minuten Zündungs aus ist die Wegfahrsperre aktiv, danach einfach auf dem Schlüssel "aufschließen" drücken und Motor starten. ;-)
du erkennst das daran, dass im display ein schlüssel blinkt, dann ist die sperre aktiviert (wie oben gesagt, nach 5 minuten). da beim 450er smart die wegfahrsperre nicht über das zündschloss, sondern über die fernbedienung aktiviert/ deaktiviert wird, muss diese selbstschärfung sein (versicherungsauflage). so ist sichergestellt, dass sie auch aktiviert wird, wenn man vergisst das auto abzuschliessen. vorteil ist, dass man dadurch beim alten smart einen startknopf verbauen konnte, da der zündschlüssel nicht für die deaktivierung benötigt wird.
Ist mir auhc passiert, als ich die Kugel grad mal 2 Tage hatte. War wild am Fluchen und habe sogar den Händler angerufen, was er mir für einen Mist verkauft hat *lach*. Nach weiteren wilden Fluchen hab ich ihn dann irgendwie wieder anbekommen...
My name is Floh! 42 coupé, 50 PS, 698 cm³, Bj. 2005, weiß!
Am 03.03.2009 um 10:04 Uhr hat Tigay geschrieben:
RTFM :-D
klappe mal die sonnenblenden runter, da gibts extra einen Aufkleber: "wenn der Smart mal nicht anspringt..."
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
den aufkleber haben nicht alle smart, bei meinem 03er und 06er war er nicht drin
ergängzung:
den aufkleber haben nur wenige
bei den älteren modellen ist statt einem schlüssel ein X im diesbläi
...die nerven mußt als smartneuling haben, in der situation mit dem wilden gehupe hinter dir die sonnenblende runterklappen und in ruhe den aufkleber studieren "also...hm...HUUUUUP!!! knopf am schlüssel drücken...ach so HUPHUPHUP halt erst nochmal zuschließen, nur die ruhe... jetzt nochmal aufmachen HUUUUUUUUUUUUUUUPPPP ah ja, jetzt die bremse treten..."
:-D :-D :-D
Alles wird gut!
Am 03.03.2009 um 12:25 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Du mußt nicht nochmal zuschließen, hab ich bis vor kurzem auch gemacht, ist aber Nonsens, geht auch wenn man einfach nochmal auf "Auf" drückt!
Hol Di fuchtig!
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
