smartanne2
Klimaanlage
heute hat mein Klimaanlage mich ins schwitzen gebracht. Es war heute ja schon "etwas" wärmer und ich hatte im Auto das Gefühl, dass ich die Klimaanlage auf 30Grad gestellt hätte. Also erst mal von 20 auf 18 Grad, dann den Regler ganz nach unten. Doch es wurde immer wärmer im Auto und aus den Düsen kam richtig warme Luft!
Gibt es da noch einen Trick, den ich nicht kenne oder ist die Anlage defekt? Ich fahre einen 451er.
Puh, fängt das schon wieder an! Ich dachte bei dem sind die Kinderkrankeiten nicht mehr da! Bei meinem ersten (Bauj. 7/99) musste ich ja fast das halbe Auto auswechseln lassen.
Hallo bei mir genau das gleiche, hab am donnerstag nen werkstattermin. mal schauen was die machen.
grüssle
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
