fetatimofix
Reifenwahl
Hallo anne Front, neulich bekamen wir hier schon wertvole Tipps, mal schaun, ob es wieder wird.Wollte von einem Kollegen einen Satz Reifen übernehmen, jedoch ist bei unserem 42 vorne nur 135er Trennscheiben eingetragen.Ist ein 01er Pulse CDI.Kann ich auf den Standard- Sternfelgen auch 145er BREITreifen fahren, oder nur mit anderer Felge ?Warte mal auf wieder hilfreiche Info´s eurerseits,Gruß aus dem Tor zum Sauerland,
tschö Charly + Birgit :-P
Es grüßen die Besitzers eines Elefanten-Rollschuhs :err:
Montieren geht und fahren auch. :)
aber ob Du darfst weiss ich nicht. :roll:
Bei uns in der Schweiz ist das kein problem. :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Nein kannst keine anderen Reifengrößen bei der Standardfelge des CDI (3,5" Felge VA) fahren. Du brauchst dann für die VA eine 4" Felge um 145er zu fahren. :)
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
