kruemelseiner
Babyschale Basisfix und Folgesitz zu verkaufen
Hallo zusammen. Bin neu hier und habe gleich was los zu werden. Unsere Kindersitze nämlich:
Da wäre
- eine Sitzbefestigung mit Kabel, einklappbar
- eine smart Babyschale ORANGE!
- das Basisfix dazu
- ein Storchenmühle Folgesitz in blau mit Zusatzgestell
Am liebsten alles zusammen. Preis verhandelbar.
Alles war bis vor ein paar Monaten in unserem 2000er CDI und nimmt jetzt Platz weg. Unsere Tochter ist bereits sechs und thront auf einem normalen Kindersitz.
Achtung: Das Fix muss im SC eingebaut und beim Bordcomputer angemeldet werden! Sowas sollte mit 50 Euro gegessen sein.
Dem Krümel Seiner
was willst du denn dafür haben?
Unser Sohn ist im Moment ein halbes Jahr, würde also noch in die Babyschale passen, aber auch nicht mehr lange.
Smarti1977@aol.com
Hey,
sind deine Kindersitze noch zu haben?
Hätte evtl. Interesse! Meld dich gerne per PN!
LG
Sindy
    • Nun meine Messung mit der zweiten Batterie aus dem Keller. Erster Versuch – wieder das Problem. Nehme aber an, das liegt am Vorglühen – zieht ordentlich Energie aus der wohl zu kleinen 45- oder 50-Ah-Batterie. Muss später mal genau draufschauen. Zweiter Versuch nach einer Minute – alles bestens. Vielleicht eine halbe Sekunde leichte Unruhe, dann sofort sauberer Leerlauf. Dritter Versuch – ebenfalls alles top. Dann 10 Minuten gewartet – wieder ganz leichte Unruhe am Anfang aber viel kürzer wie sonst (ca. 1-2 Sekunden), aber danach sauberer Leerlauf. Das Problem hat sich also fast aufgelöst. Ich gehe davon aus, dass es ein Mehrfachfehler ist. (Mein eigenes erfundenes, geriertes Wort – bin kein Kfz-Mechaniker, finde die Probleme aber oft dort, wo andere aufgeben). Ein Mehrfachfehler bedeutet für mich: mehrere kleinere Ursachen summieren sich. Wie hier z. B. eine schwache Batterie, ein nicht mehr ganz fitten Steuergerät unter dem Sitz und ein reparierter Marderbiss am Kabel zur Einspritzdüse. Ich denke, hier ist es ähnlich. Den ersten großen Fehler haben wir gefunden. Aber jetzt zu den Messwerten: Batterie misst 13,1 Volt, da sie gerade geladen wurde. Zündung an: fällt unter 11,6 Volt. Nach kurzer Pause erholt sie sich leicht auf 11,64 Volt. Anlasser drauf: Spannung fällt auf 10 Komma irgendwas Volt (schwankt stark, daher nicht genau ablesbar). Motor läuft: 14,4 Volt, leicht steigend. Zusammengefasst: Extrem Verbesserung - denke mit nagelneuer Batterie - könnte ein Schuh draus werden - oder in dem Fall ein ruhig laufender Motor - in den ersten Sekunden des Anlassens.   Nochmals meinen großen Dank. Probiere es in 15 Minuten nochmals. Würde gerne wissen was den Motor so abgewürgt hat.
