ElSmartie
Nebelscheinwerfer nachrüsten
hallo zusammen,
hat schon jemand mal nachgeschaut, ob die kabel für nebelscheinwerfer beim 451 passion schon vorhanden sind?
Gruß von ElSmartie
Hallo Eismartie,
ja habe ich !!!!
Ralf
:-D
Der Programmierer dieser homepage hat sich sooooo eine Mühe gegeben, .. alles richtig zu machen, u.a. auch oben links
SUCHEN :roll:
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Servus
Ich habe die NS nachgerüstet , die Kabel sind hinter den Abdeckungen , Softwartechnisch müssen sie aber freigeschaltet werden.
Lieben Gruß
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
Unser Club: Smartfriends
Geht aber auch nur, wenn auf Deinem SAM nicht die SN# ... 1250 ..... drauf steht !!!!
Danke für die Infos!
und welche baujahre habt ihr? meiner ist 10/2007. sc berlin/salzufer äußerte sich dazu bedeckt und meinten das ist bj abhängig.
Meiner ist von 03/2008 und da geht es nicht !!!!
Schaue einfach einfach im Fahrerfußraum unten auf den schwarzen Kasten ( auch SAM ) genannt, wenn da in der obersten Zeile steht:
SAM A4515401250 geht es nicht !!!!
Ansonsten NSW kaufen, an die vorhandenen Stecker stöpseln.
Schalter Nr. in der Schalterleiste frei knipsen, und im SC den Code V07 freischalten lassen, thats it.
( die müßen den Code allerdings erst aus Berlin sich schicken lassen, also vorher anrufen )
Ralf
Meiner ist Bj. 06.07 und bei mir gings.
Mache einfach mal einen Deckel runter . Die sind nur reingeklipst , mit nen Schraubenzieher einfach an der Seite Vorsichtig rein und den Deckel raushebeln, wenn du dahinter Kabel mit gelben Stecker findest dann müsste es klappen mit den Neblern.
Gruß aus Oberbayern
Chiemgausmartie
