roth
Spurstangenkopf wechseln
ich möchte bei meinem Smart Fortwo City Coupé Bj 2004 die Spurstangenköpfe wechseln.
Weis jemand wie das geht? Falls ja bitte mir erklären - dürfte ja nicht so schwer sein - nur brauche ich wirklich diesen Abzieher - falls ja was für einen? Geht es nicht auch ohne?????
Für Tips wäre ich sehr dankbar....
Viele Grüsse roth(i)
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
Hi roth(i),
vielleicht hilft dir das weiter:
traggelenke
Link funzt aber bei mir nur mit IE und nicht mit firefox.
grüße
CDL
Naja, du musst halt erst einmal die Spurstangenköpfe (sind die gleichen übrigens wie die Traggelenke) haben, dann musst du die Räder vorne wegmachen (Smart vorher auf die Hebebühne natrülich nehmen :lol: )
komplette Bremseinheit (E18 Außentorx) aushebeln, Staubschutzkappe mit Meißel oder Schraubendreher wegmeißeln (Ich glaube bin mir nicht sicher E14 Außentrox :-? )Dann Bremsscheibe mit Radlager ausbauen. Blech abnehmen. Spurstange lösen (19- Schlagschraubernuss jedoch gut Rostlöser dran machen), mit Spurstangenabdrücker oder -gabel abdrücken, Spurstange wegdrücken, Schrauben vom Gelenk lösen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
BITTE BEACHTEN: :o :o
ein paar Tipps
+ wenn man eine Seite vom Gelenk in das Blech drückt, stecke eine Schraube durch, dann verschiebt es sich nicht.
+ Schrauben vom Gelenk gut anziehen, neue Schrauben verwenden.
+ wenn das Radlager nicht gleich draufflutscht, eine Passende Nuss (ich glaube :-? 21 oder 22 bitte ausprobieren) und leicht mit dem Hammer draufschlagen
+ Radlager mit 120 Nm festziehen
+ mit der alten Staubschutzkappe die neue Vorsichtig einhämmern
+ bremseinheit gut festziehen
+ Räder mit 120 Nm anziehen
;-) Das klappt destimmt! ;-)
:-D :-D :-D :-D :-D
Mit freundlichen Grüßen
Nenad
Homepage: www.nenad-spc.ws24.cc
Nenad
@CDL
Link geht bei mir leider auch nicht mit IE - (Seite nicht verfügbar)
Die Spurstangenköpfe (= Traggelenke) habe ich schon daheim.
Ich hänge an diesem Spurstangenabdrücker ( ~ abzieher) - wie muß dieser aussehen?
Es gibt da ja ganz viele verschiedene Modelle - kann ich es auch ohne einen machen?
Vielen Dank für Eure Mühe
LG roth(i)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 05.03.2009 um 08:10 Uhr ]
Hallo @roth,
ohne einen Abzieher wirst Du den Bolzen nicht aus dem Spurstangenendstück heraus bekommen. Der Abzieher ist allerdings ein Allerweltteil. Bekommst Du für relativ kleines Geld im Autozubehör.
Smarte Grüße
Wilhelm
ich habe mal nach so einem Abzieher geschaut - aber ich finde da gibt es ewig viele die alle unterschiedlich ausschauen - geht da jeder?
Wie ist z.B. dieser?
Ich weis nicht wie ich das Bild reinbekomme also schreibe ich mal die Adr. rein....
http://www.welt-der-werkzeuge.de/spezialwerkzeuge/abzieher/spurstangen-gelenkabzieher.html
Geht dieser?????
Grüße roth(i)
link geht komischerweise auch nicht mehr;
aber wenn man ihn angeklickt hat die adresszeile kopieren und nochmal in eine leere Adresszeile einfügen; dann funzt es (bei mir zumindest)
gruß
cdl
Hallo CDL,
ja so klappt es auch bei mir - super
Vielen Dank
Jetzt hänge ich nur noch an dem passenden Auszieher... :-?
LG roth(i)
der von mir benutzte Abzieher sieht so wie der unter der Artikelnummer: 160287183567 in der Bucht aus. Habe bis jetzt alle Spurstangen damit ab bekommen.
@ hudi123
ich muß jetzt mal ganz blöde fragen:
.....160287183567 in der Bucht ...
äh und wo ist das?
Wo bekomme ich den her?
LG roth(i)
hier mal als link:
E-Bucht Artikel
CDL
Super!
wenn ich Euch nicht hätte.....
Danke
LG roth(i)
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
