ELCHFAN_EMANUEL
Zwangsentlüftung?
hat der Smart eigentlich, wie bei 08/15 Autos üblich, eine Zwangsentlüfung?
Würde mich mal so interessieren.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
die Zwangsentlüftung beim Smart findet durch die kleinen seitlichen Löcher in der hinteren Dachverkleidung und dann irgendwo an der Hinterkante des Glas-/Volldaches statt.
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
und wie sieht es beim Cabrio aus ? :)
Was ist eine Zwangsentlüftung denn überhaupt?
Zwangsentlüftung...
man stelle sich ein Auto vor, dass absolut luftdicht ist - wenn nun das Gebläse im Winter warme Luft reinpustet, entsteht im Auto ein Überdruck - blöde Sache.
Das gleiche Auto, Gebläse aus - nach einer etwas längeren Fahrt werden die Insassen bewusstlos, weil zuviel CO und CO² im Innenraum ist - auch blöd.
Deswegen haben meines Wissens alle Autos eine Zwangsentlüftung, die sowohl den Überdruck nicht aufkommen lässt als auch einen dauernden Luftaustausch bewirkt.Hab ich das irgendwie verständlich erklärt? Falls nich: man beachte die Uhrzeit... :-D
Klaus
Hallöchen!
Oder als Ergänzung zur Zwangsentlüftung:
Wer kennt das nicht, zwei Leute steigen aus dem Smart aus. Der erste macht die Tür zu: "KNALL" (kurz vor Scheibe raus!) und der zweite setzt 2-17mal nach, eh das Ding endlich richtig ins Schloss fallen will.
Auch ein Mangel des kleinen Innenraums und einer zu gering Dimensionierung der Zwangentlüftung.
Schaut euch doch mal z.B. die letzte Ford Transit Generation mit Pritsche an (auch rel. kleiner Innenraum). Hinter der Tür am Fahrerhaus sind so ca. 10*15 cm grosse gerippte Kunststoffteile dran, sehen gar nicht mal schlecht aus und erfüllen hervorragend ihren Zweck, den Überdruck, der beim Verschliessen der letzten Tür entsteht auszugleichen.
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
