marc23
tacho
hallo ich habe da mal eine frage? ich bekomme demnächst einen neuen tacho zeigt der mir mein jetzigen km stand noch an oder fängt er bei 0 an?
danke für antworten
gruss marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
Hallo marc23,
ich gehe mal davon aus, dass Dein Kilometerstand dort weitergeht, wo Dein Alter Tacho "stehengeblieben" ist. Ebenso der / die Inspektionsintervalle. Vorausgesetzt natürlich, dass den Tacho-Einbau ein SC macht.
So war es zumindest bei meinem Passat vor 2 Jahren. Da wurde mir eine komplett neue Tachoeinheit eingebaut. Bis auf den Tageskilometerzähler sind alle anderen Werte übernommen worden.
Schöne Grüße,
Joebar
dbmbeb.jpg... macht mächtig Laune !!!
Smart 450 BRABUS Cabrio 75 PS
Kilometer werden als Striche angezeigt falls es kein nagelnauer ist der noch nicht codiert war.
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiches problem im moment :oops:
habe bei mir neues gebrauchtes Tacho eingabaut und im Display zeigt er striche und anderen KM stand an . was kann ich jetzt machen?? :( kann ich mein alten
Km stand programieren?
@marc23
wie hast du bei dir das problem gelöst?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 07.10.2009 um 20:21 Uhr ]
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
hab genau das selbe problem, mein tacho war deffekt.
hab mir ein gebrauchtes gekauft. angeschlossen, der km stand ist natürlich nicht richtig. dann als ich die zündung vom smart mit dem neuen tacho anmachte, ist mir plötlich aufgefallen, dass dort anstelle von N, 1. gang, 2. gang, 3. gang, 4. gang, 5. gang usw plötzlich X steht. nach ein paar versuchen, springt der smart an, das X ist weg. jetzt ist aber auch der kilometerstand nicht mehr zu sehen, da steht nur noch - - - - - -.
was ist da los?
ihr habt beide voll ins klo gegriffen! der KM stand ist FEST im tacho programmiert. da hilft nur ein neu NICHT codierter Tacho vom SC. der kostet richtig asche
oder den Speicherchip umlöten. Das sollte aber ein Fachmann machen, da es sich um SMD Bauteile handelt!
smää smäää smäääääääääääää
nein da muss ich dir widersprechen lurch, denk dran das die guten schon ne ecke mit dem tacho gefahren sind, somit stimmt der tacho KM-Stand und der Tachostand im MTG nicht mehr übereinstimmen....also kann man auch den chip net mehr umlöten...... :( :(
als mein tacho defekt war bin ich aber auch noch damit gefahren.....und nach dem umlöten war alles OK.
allerdings war bei mir "nur" die Leiterfolie defekt...keine Ahnung, ob die Kilometer weiter aufgezeichnet/gespeichert wurden... :-?
