ehigerd
H4 Birnenwechsel
hatte gerade das Frontpanel ab und deshalb Zugang zu den Scheinwerfern. Ich muss es klar sagen, dem Konstrukteur haben bei meinen Äußerungen sicher die Ohren geklingelt. Um die H4 zu wechseln sollte man eigentlich zu zweit sein. Einer hält den Scheinwerfer, der andere tauscht die Birne. Ich war aber allein. Na egal. Nun aber zum eigentlichen Grund meiner Frage. Beim rechten Scheinwerfer war der Dichtungsgummi mit der dünnen Öffnung, direkt über die Halogenbirne gestülpt. Der Stecker liegt also frei. Beim anderen war der Gummi mit der dünnen Öffnung hinter dem Stecker, es guckt also nur das Kabel raus. Das sehe ich nicht als sinnvoll an, da Wasser und Schmutz so eindringen kann. Seltsamer Weise, ist das die Seite wo die Birne im SC Konstanz gewechselt wurde. Was ist nun richtig?
LG ehigerd
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
