Catweazle
Dachspoiler zerbrochen - Demontage, Reparatur?
gestern ist mein Dachspoiler währen der Fahrt einfach so zerbrochen (der Standard-Spoiler, also das Teil, in dem die dritte Bremsleuchte verbaut ist). Es gab plötzlich einen Knall, ich hab' angehalten - dann sah ich die Bescherung. Rechts und links ist er aus der Befestigung ausgebrochen. Das war dann wohl ein Spannungsriß ... Die Reste kann man auch nicht mehr kleben. Und Kulanz ist sicher ausgeschlossen, mein Smart 42 Passion Coupé ist von 2000, also wohl zu alt ...
Meine Frage: wie kann man den Spoiler (bzw. den Rest) demontieren? Die zwei Schrauben rechts und links habe ich gelöst, obwohl die sowieso ausgebrochen waren. Aber das mittlere Teil sitzt noch fest. Von innen sehe ich zwei weitere Schrauben, die zum Spoiler gehören könnten (da gibt es so eine Ausbuchtung in der inneren Verkleidung, da tief innen sitzen diese Schrauben), aber da komme ich mit einem geraden Schraubenzieher nicht heran, das Dach ist im Wege. Kann mir jemand helfen? Die Forensuche hat mir hier nicht so recht weitergeholfen.
Weiß jemand, was so ein Spoiler kostet? Und ggf. auch, was er mit Montage kosten würde?
Danke für Eure Hilfe!
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
mit Montage hab ich irgendwas zwischen 120-130 EUR (brutto) gezahlt. Ohne rund 40 EUR.
Den alten hab ich noch liegen, hat auf der Oberseite minimale Kratzer von der Trockenbrücke einer Waschstrasse, kann man leicht auspolieren. War halt ein Versicherungsfall.
Kannst meinen alten (11/2006) für 20 EUR in Köln abholen (mit 3. Leuchte und den Birnchen). PN reicht.
Georg
Am 06.03.2009 um 12:26 Uhr hat gms geschrieben:
Hallo Georg,
Danke für Deine Antwort, ich habe Dir eine PN geschickt.
Kann mir vielleicht sonst noch jemand helfen, wie der Spoiler in der Mitte befestigt ist und wie ich ihn am einfachsten tauschen kann?
Danke!
Norbert
Norbert
In der Mitte sitzen meines Wissens auch Torxschrauben. Ich vermute T25.
Aber auf Dich wird vermutlich ein ganz anderes Problem zukommen. Die Halterung des Spoilers ist auf die Heckscheibe aufgeklebt. Und die Halterung gibt es nicht einzelnd. Da ist dann die ganze Scheibe fällig.
Ein Spannungsriss war das sicher auch nicht. Meist geht in der Waschanlage nur eine Halterung kaputt, dann die nächste und schon hat man die Beschehrung.
die Halterung und der Spoiler sind sehr spröde und wie Du schon bemerkt hast, das Alter gibt den Plastik den Rest.
Viel Glück bei der Montage, Rolf
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
