Timo
SW-Scheinwerferblenden entfernen
Wie bekommt man die Scheinwerferblenden von Sw wieder ab ohne irgendetwas zu zerstören wenn sie geklebt sind.
Bin nämlich angehalten worden und da keine ABE müssen sie "jetzt" wieder runter :-x :evil:
Probiers doch mal mit einem sehr heißen Fön, da dürfte der Kleber eigentlich flüssig werden.
Grüßle
Thommy, der immer dachte dass die SW-Scheinwerferblenden ne ABE hätten...
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
stimmt - ich hab meine auch nicht mit dem kleber befestigt... wozu auch!
die klemmung alleine war ja schon relativ fest. ich hab dann das tolle klebe-klettband vom ATU genommen. jeweils zwei ca. 2 cm lange streifen auf die blenden und die scheinwerfer - fertig!
kann man in einer minute wieder abreißen!
heut hab ich die neuen von cs bekommen (danke gustav!). die werden auch nur per klebestreifen befestigt und haben ABE! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
Homepage des SMART-IN e.V. und seinen Members!
Nicht mit Klebeband sondern mit dem schwarzen Kleber der dabei war sitzt Bombenfest deshalb meine frage.
Mit einem Heissluftfön wäre eine Möglichkeit aber ich lasse die einfach dran und schaue was bei der nächsten Kontrolle passiert .
Für weitere Infos zum entfernen wäre ich dennoch dankbar falls die Blenden dennoch runter müssen :( :)
@Thommy:
Also bei Polycarbonat Streuscheiben würde ich bestimmt nicht mit einem Heissluftfön drangehen.... Das hält das Material nicht aus!
Glücklicherweise hält das Material auch keine Lösungsmittel aus, und geht sogar bei der der richtigen Seife kaputt!
(Spannungsriss-korrosion) ja ist schon geil das Zeug! gell?
Also ich würde die Sch.... Waigelmässigen Augenbrauen folgendermassen entsorgen:
Frontpanel ausbauen, mit einer Klinge zwischen den Schrott und dem Scheinwerfer fahren (zum Schutz) und dann zwischen Klinge und Schrott mit einen Schraubendreher dazwischen gehen und den Sch.... weghebeln.
Kleberreste mit den Fingern wegpopeln, viel Spass
Gruss Auric
wieso sind denn die sch... Scheinwerferblenden plötzlich so sch...???
Blos weil jemnad sie jetzt mal falsch verklebt hat??
1337 smart
ein Ruck an den Blenden und sie sind wieder unten!
@ KEV: Bitte bitte bitte abspeichern: Es sind wie schon ein paar mal gesagt keine Blenden von CS!!!
Gruß, Gustav
@Auric
weshalb sche... Scheinwerferblenden sieht doch garnicht so schlecht aus
und
das einzige was zu Bemängeln ist die fehlende ABE aber sonst :)
Ja sind unlackiert warum!
War nochmal bei meinem kleinen nehme einen kleinen Schraubendreher und ein Ledertuch wickele den Schraubendreher darin ein und gehe unter die Blenden evtl. etwas warmmachen
Die Klebereste müssen dann leider in Kleinarbeit entfernt werden.
Ach ja aus fehlern wird man klug! :roll: :roll:
Habe sie ab den Kleber bekommt man ganz leicht ab und um alle zu Beruhigen lasse ich sie nächste Woche lackieren.
@Timo:
Wieso sch... Blenden? Na gut ist halt alles geschmacksache.... Vergibst Du mir?
Vielleicht haben solche Blenden sogar was Gutes, hast Du mal darauf geachtet ob die Eigenblendung im Regen oder im Nebel mit den Blenden kleiner geworden ist?
Gruss Auric
zum thema eigenblendung: nächsten frühjahr lackiere ich die unteren flächen im scheinwerfer, genau so wie es smartv12 gemacht hat. dadurch reduziert man das streulicht recht wirksam und der tüv gibt auch seinen segen! ;-)
cooler nebeneffekt: es schaut SCHWEINEGEIL aus!!! :-D
So die Blenden sind beim Lackierer und hab sie auch ohne Probleme wieder runter bekommen.
Hier Bilder
wenn sie lackiert sind kommen die aber erst im Früjahr wieder drauf da hält das doppelseitige Klebeband besser oder was meint ihr dazu? :)
stimmt - man sollte im winter vermeiden aufkleber usw. anzubringen, da diese durch die niedrigen temperaturen kaum halt finden und nicht richtig "entlüften" können.
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
