Dr_Schlauschlau
Blauer Tacho - Probleme beim Ausbau der Halbkugel
Guten Tag!
Erster Post - Erste Frage: Ich habe mir nach dieser Anleitung (http://www.blauertacho.de/doc/mcc/fortwo/tacho/umbau_mcc_fortwo_tacho.htm) gedacht, dass ich mir den Tacho auch mal blau machen könnte. Jetzt habe ich ein Problem: Habe die 4 Schrauben entfernt, kann die Kugel auch leicht abheben, jedoch kommt dann das in der Anleitung als "grüne Kabel" beschriebene Kabel in den Weg: Es ist irgendwie zu kurz und ich kann die Kugel nicht hochgenug ziehen, damit ich das grüne Kabel aus der Elektronik ziehen kann. Was soll ich nun tun? Einfach ein wenig am Kabel ziehen und hoffen, dass doch noch ein wenig mehr kommt, oder reisst es dann evtl ab?
Habe einen 2002er cdi Passion cabrio.
Vielen Dank schonmal :)
Dr.........Schlau............schlau ???????????????
sorry,zu überheblich.
Bin ja nicht dummdumm.
Nein, es geht sich ja nicht um den schwarzen großen Knauf, sondern um den grünen. Bei dem grünen ist das Kabel zu kurz. Kann man evtl durch einen Trick den hinteren Teil der Halbkugel annehmen? Dann würde ich nämlich wesentlich besser drankommen. Auf dem letzten Foto schaut es nämlich so aus, als ob man dies könnte
    • Die Abnahme bei einer Prüforganisation dürfte mit den passenden Papieren kein Problem sein. Wenn Du die Gutachten bräuchtest, PN mit Deiner Emailadresse an mich, dann hast Du die Wahl, entweder Du führst die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mit oder lässt sie in die Papiere eintragen, wenn ohnehin eine Änderung anhängig ist. Ich fahre meine Speedys auch seit 16 Jahren nur mit der Abnahmebescheinigung ohne Probleme.
