Robbie01011987
Problem mit Endstufe
Hallo Leute,
habe vor 2-3 Monaten meine Anlage in den Smart gebaut. Hat alles wunderbar funktioniert. Heute steige ich in mein Auto, schalte das Radio ein, Musik kommt....für ca. 10Sek. Dann ist plötzlich toten Stille. Nix geht mehr...Radio sieht ganz normal aus. Hab das Auto ausgemacht, angemacht, Radio an und aus...alles mögliche, kein Ton mehr. Dann war ich zuhaus und hab mir mal angeguckt ob vllt garkein Remote-Signal an der AMP ankommt.Alle Anschlüsse scheinen top zu sein:
Radio wird eingeschaltet, die grüne Lampe der AMP (Eton PA 1054) leuchtet kurz, dann erlischt diese. Die rote leuchtet nicht. Radio läuft aber kein Ton...Sicherung selbst hat die Endstufe von außen keine. Was kann das sein und was soll ich jetzt machen?
Hi
1. Betriebspannung am Amp messen. mit und ohne grüne Lampe
2. Spannung vom Remote messen.
3. beim messen einmal fahrzeug Masse nehmen und einmal die der Leitung
4. ein Mp3 player oder sowas als Eingangssignal für den Amp verwenden.
5. Die Lautsprecher abklemmen und einzeln nach Masse durchmessen.
6. Die LS wenn möglich ans Radio direkt anschließen.
7. Wenn möglich anderen Amp probieren.
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Gruß LexLoser
Kannst auch mal probieren, vom Plusterminal der Endstufe mit einem kleinen Kabel eine "Brücke" zum Remoteterminal herzustellen, um herauszufinden, ob die Endstufe angeht, wenn genügend Remotespannung vorhanden ist.
Ober aber besser, du misst die Spannung eben mit einem Multimeter...
    • klar, bei mobile.de, wo sonst. bloß nicht bei Aufkaufhändlern oder kaufe dein auto 24 etc anrufen, ist den Anruf nicht wert, da kannst ihn auch gleich verschenken.   und wäre gut zu wissen, wo der Motor überholt wurde bzw was genau derjenige unter einem "neuen Motor" versteht; von mal mit dem Kärcher draufgehalten bis komplett neu aufgebaut ist da alles dabei. am schlimmsten sind die dazwischen.
