Robbie01011987
Problem mit Endstufe
Hallo Leute,
habe vor 2-3 Monaten meine Anlage in den Smart gebaut. Hat alles wunderbar funktioniert. Heute steige ich in mein Auto, schalte das Radio ein, Musik kommt....für ca. 10Sek. Dann ist plötzlich toten Stille. Nix geht mehr...Radio sieht ganz normal aus. Hab das Auto ausgemacht, angemacht, Radio an und aus...alles mögliche, kein Ton mehr. Dann war ich zuhaus und hab mir mal angeguckt ob vllt garkein Remote-Signal an der AMP ankommt.Alle Anschlüsse scheinen top zu sein:
Radio wird eingeschaltet, die grüne Lampe der AMP (Eton PA 1054) leuchtet kurz, dann erlischt diese. Die rote leuchtet nicht. Radio läuft aber kein Ton...Sicherung selbst hat die Endstufe von außen keine. Was kann das sein und was soll ich jetzt machen?
Hi
1. Betriebspannung am Amp messen. mit und ohne grüne Lampe
2. Spannung vom Remote messen.
3. beim messen einmal fahrzeug Masse nehmen und einmal die der Leitung
4. ein Mp3 player oder sowas als Eingangssignal für den Amp verwenden.
5. Die Lautsprecher abklemmen und einzeln nach Masse durchmessen.
6. Die LS wenn möglich ans Radio direkt anschließen.
7. Wenn möglich anderen Amp probieren.
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Gruß LexLoser
Kannst auch mal probieren, vom Plusterminal der Endstufe mit einem kleinen Kabel eine "Brücke" zum Remoteterminal herzustellen, um herauszufinden, ob die Endstufe angeht, wenn genügend Remotespannung vorhanden ist.
Ober aber besser, du misst die Spannung eben mit einem Multimeter...
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
