PeterI
Armaturenbrett tauschen / neu beziehen
Hallo in die Runde,
die Farbgebung der Inneneinrichtung manches Smart ist für meine Begriffe recht gewöhnungsbedürftig. Während man sich bei den Sitzen noch mit Bezügen helfen kann und die Türverkleidung nicht immer anschaut, läßt sich der Blick aufs Armaturenbrett nur schwer vermeiden.
Daher die Frage an die Spezis: ausbauen und vom Sattler neu beziehen lassen oder im regulär im SC tauschen - was kommt teurer? Und mit welchen Beträgen muß man rechnen?
Danke im voraus,
Peter
selber machen ist die Devise.
Hier findest Du einige brauchbare Hinweise zum Thema.
Gruß,
smartz
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
