M1chel
Schwankungen beim Motorlauf
hab da ein Problem mit einem Smart fortwo Benziner (45KW).
Motor läuft einwandfrei, lediglich bei hoher Last fängt der Motor an zu sägen, schwanken.
Kein Fehlereintrag im ME-Steuergerät, Ladeluftseitig alles in Ordnung, keine beschädigten Unterdruckschläuche, WasteGate-Taktventil bereits erneuert, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht Membrandose mit Regelstange vom Turbolader????
Hat jemand eine Idee???
Gruß Michael
"sägen" geht bei dem motor nicht, aber ich denke du meinst so eine art "wellenförmige beschleunigung". genau das kannst du auch über die suchfunktion eingeben.
mögliche fehler sind noch: wastgatedose verölt, dichtung vom frischluftrohr zum turbo.
wobei zweiteres nicht defekt sein muß, sondern meist beim einbau verrutscht und etwas nach innen steht. ist dein kat frei? kann bei hohen ölverbrauch auch ursächlich sein.
lg steffi & holger
An so etwas dachte ich auch schon, da mir beim Ausbau des Frischluftrohres auffiel, das diese Dichtung sehr schwammig ist.
Die WasteGatedose war auch etwas verölt, das fiel mir auch auf, naja, ich werde es mal säubern und dann erneut versuchen.
Ich sag mal Danke für den Tipp...
das kann auch an einen riss im krümmer liegen, schaub mal den auspuff ab und schau mal in den krümmer, da wo die klappe ist bildet sich gerne mal ein riss und sorgt für diese wellenartige beschleunigung bzw gummibandefekt.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
