magda1307
turbolader
hallozusammen brauche einen turbolader für meinen smart fot two 599ccm brauche ich wo gibibt es die günstigsten und habt ihr erfahrung mit denen
hatte auch das Problem, nur mit meinem Diesel.
Habe mir einen gebrauchten bei Ebay gesteigert, musst du dir allerdings gut überlegen. habe meinen für 150 Euro bekommen und war okay, wenn du aber einen defekten bekommst setzt du das Geld halt in den Sand und hast viel Arbeit damit gehabt.
Außerdem solltest du auch deinen Kilometerstand berücksichtigen, ich hatte halt schon 125000 Km runter und wollte so wenig wie möglich investieren, wenn du weniger Km draufhast, muss dein neuer Turbo ja auch noch länger halten.
Viele raten aber nur einen neuen zu kaufen.
Deine Entscheidung.
verschrotter
suche auch Turbolader..
Kann man so was nach rüsten?
Habe ein Smart FortWo 451 45KW (61PS)
Und geht dass????
vielen dank
sind risse im krümmer und jetzt wird es zeit für einen nuen hast du einen da
Am 09.03.2009 um 06:42 Uhr hat magda1307 geschrieben:
Sind die Risse undicht bzw. hörst du es zischen beim Beschleunigen?? :)
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
