FoX-DE
Probleme beim Soundgenuss
Hi
habe seit dem Einbauen meiner Anlage in mein 55PS Coupé Probleme damit.
Folgendes ist installiert:
Sony Radio mit 10x CD Wechsler
Quadral Endstufe
3 Wege MB Quart Boxen
Wenn ich die Lautstärke etwas über normal anhebe, setzt der Bass immer aus wenn ein Tiefton kommt. Drehe ich dagegen wieder etwas zurück passt es wieder.
Die Anlage war vorher in meinem 84`VW Passat
eingebaut, daran ist soweit bis auf die Kabellänge des Stromkabels von Baterie zur Endstufe nichts verändert worden (Resonanzraum und Co isses nicht)
Ich hatte bis dato allerdings keinen Kondensator drin. Kann es deswegen an der verkürzten Leitung zwischen der 45 AH Batterie und der Endstufe liegen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von FoX-DE am 05.12.2001 um 15:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von FoX-DE am 05.12.2001 um 15:42 Uhr ]
Also das hört sich nach einem Stromproblem an.
Wahrscheinlich bekommt die Endstufe einfach nicht genügend Strom, und wenn der "leistungshungrige" Bass kommt.
Das kann sowohl an dem Stromkabel liegen, dass es irgendwo nicht ordentlich Kontakt hat, aber genauso an der Masse. Ich tippe wahrscheinlich sogar auf nen Massepunkt, wo hast du die Masse denn hingemacht? Am besten den Massepunkt am Blech anschleifen und so einen guten Kontakt herstellen.
Grüsse
Matze
P.S.: An einer VERKÜRTZEN Leitung kann es sicher nicht liegen, das ist sogar vorteilhaft.
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
Die Masse hängt an der rechten Befestigung der Heckklappe. Hab die Fläche abgeschliffen.
Hallöchen!
Stell doch die Anlage mal auf die max. mögliche Lautstärke ein, bis sie kurz davor ist, auszugehen. Dann miss mal die Spannung deiner Batterie nach und schau, ob sie beinahe soweit absackt, dass sie fast unter die Einschaltspannung des Verstärkers fällt.
Falls dies so ist, was ich vermute, wirst du wohl entweder nicht um einen Kondensator, eine spezielle Hifi-Batterie für dein KFZ (Handel nachfragen) oder um die Schonung deines Trommelfells herumkommen ;-).
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden hab, aber ich glaub, die Endstufe schaltet gar nicht ganz ab... Oder lieg ich da falsch?
An der Heckklappe hängt die Masse? Du könntest mal ausprobieren, wie es ist, wenn du die Masse mal probehalber direkt von der Batterie nimmst, da weisst du, dass der Massepunkt gut ist, und wenn es dann immer noch abschaltet, kannst du Masse als Fehlerquelle schonmal ausschliessen (vorausgesetzt alle Kabelschuhe sind ordentlich gecrimpt und befestigt).
Greets,
Matze
UL-MR 144
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
