smartandre
Neue Felgen auf dem Smart
Hallo ich habe neue Felgen bekommen, vom neuen Smart Bj 2007 !
Mein Smart Cabrio CDI ist aus Bj 2003
Ob ich die eingetragen bekomme??
Vorne 5,5 *15 ET 22,5 155*60 15
Hinten 5,5 *15 ET 24 175*55 15
Was meint ihr ??
null
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
Nein!
Wieso NEIN?
Eintragen lassen beim TÜV ?
Weil du an der Hinterachse beim alten Model eine negative (minus) Einpresstiefe haben musst.
Richtig. Deswegen brauchst du Distanzscheiben. 2cm würden im deinem Fall reichen, aber da du die eh kaufen musst, kannste auch 25mm, oder 30mm versuchen, das sieht dann auch gleich besser aus. Auf den Fotos hier sind wenn ich mich recht erinnere 20er Scheiben verbaut.
aCKi | Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 07.03.2009 um 19:50 Uhr ]
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
