Heizer68
Wassereinbruch im Cabrio
Hallo Ihr Profis
Hab gestern die Batterie an meinem 2002 er Cabrio wechsekn müssen.
Dabei ist mir aufgefallen dass unter dem Teppich im Beifahrerfußraum alles nass ist
Auf der Fahrerseite ist nichts
Ist das jetzt eine undicht eingebaute Scheibe oder gibt es sonst noch Stellen an denen Wasser eindringt?
Wer später Bremst ist länger schnell
Hi Heizer,
gib´mal in die Suchfunktion "Dichtung" + wähle "Suche nur in Titel" ein- da find´s bestimmt die passende Antwort.
War (und ist- seufz) immer wieder Thema.
Gruß, Chris 8-)
Hallo!
Ich hatte bei meinem gerade frisch gebraucht erworbenem Smarty auch das Problem das der Teppich naß war.
Bei meinem hat der Vorbesitzer die Dachholme so dämlich eingeklickt, das die Dichtung eingeklemmt und, da über lange Zeit eingeklemmt, total verzogen war.
Hab jetzt versucht die Dichtung wieder in die richtige Form zu bekommen und sie mit ein wenig Vaseline eingerieben und ein dünnes Kunstoffröhrchen zur Verbindung der Holmdichtung mit der A-Säulendichtung eingeschoben.
Und taddaaaa...
Alles wieder gut und dicht!
Billiger als ne neue Dichtung.
Kommt ein Mann zum Arzt:
Herr Doktor, ich vergesse in letzter Zeit so viel...
Doktor: ...und wann genau hat das angefangen?
Patient: ...was angefangen???
habe bei mir unten ein "1-euro-stück" unter die dichtung geklemmt.
funzt supi :-D
Wasser (regen/waschanlage) kann auch über eine nicht korrekt geschlossene heckklappe in den innenraum dringen, dass läuft dann neben der motorklappe nach vorn und sammelt sich bei straßenparkern dann meistens rechts unter/vor dem beifahrersitz oder dem batterieraum.
use less diesel, if you can do it
    • Kannst du bitte aufhören diese Unwahrheiten zu verbreiten - TORX (Innen/Aussen) ist den Sechskantsystemen (Innen/Aussen) extrem überlegen, nicht ohne Grund wurde das Kunstwort TORX vom englischen Torque (Drehmoment) abgeleitet. Falls du mir nicht glaubst kannst du hier klicken um etwas über TORX zu lernen!      Ich kann es dir gerne noch einmal erklären, Smart hat damit nichts zu tun, TORX ist bereits seit Jahrzehnten (1988)  Industriestandard (ISO 10664), weil es anderen Systemen weit überlegen ist!   Gruß Marc
