Superduke
16er Ls in Eimer möglich?
Hallo, ich wollte fragen ob schon mal jemand probiert hat 16er Lautsprecher in die Eimer zu packen?
Also wenn Du die Öffnungen mit einer Stichsäge vergrößert bekommst Du sie rein.
Habe ich in meinen Anfängertagen auch mal gemacht und musste aber feststellen, dass die eingebauten Marken-Lautsprecher mit 16 cm wesentlich schlechter klangen als die originalen 13 cm Lsp.
Liegt hauptsächlich daran, dass das Volumen für 16er einfach zu klein ist. Bass war faktisch fast gar nicht mehr vorhanden.
Ich war dann froh die kompletten Emer noch recht gut verkauft zu haben.
Hole Dir lieber ein paar ordentliche 13er (zum Beispiel A130 von Andrian Audio), dämme die Eimer richtig und Du wirst glücklicher sein.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Wollte eigentlich nicht soviel Geld für die Anlage ausgeben,dachte so an 500€ für Ls Radio Sub und Verstärker. Gute Kabel hab ich noch. Dachte mir als Radio das Alpine 9880 R (189€)und Von Helix die DB 62.1+Sub DB 12 S(Geschlossen) und die helix DB Four Endstufe.(zusammen 299€)
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
