mine
akzentring für drehzahlmesser
hat jemand noch einen akzentring für den drehzahlmesser (450) übrig ?
sollte nur nicht blau sein :)
Nette Grüsse
mine
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 08.03.2009 um 17:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 08.03.2009 um 17:53 Uhr ]
Den bekommste im SC in allen möglichen Farben für wenig Geld, da kostet das Porto vermutlich mehr.
oops ....
hab im sz angerufen und die wollten mir nur das set
verkaufen -tacho uhr-dzm
ich brauch aber nur den ring für den dzm
den akzentring gibts definitiv einzeln zu kaufen. wenn du bis morgen warten kannst, schreib ich dir die teilenummer. hatte den auch erst neulich gekauft.
mercedes-werkstätten beschaffen die teile auch! vllt ist einer in deiner nähe...
vielen dank
dann werd ich das mal wohl mit der teilenummer nochmals versuchen
Typische Auskunft eines lustlosen Ersatzteilmanns eines SC!!! :evil:
Wenig Umsatz gleich wenig Motivation! :-x
Wenig Durchblick hingegen ist serienmässig! :lol:
Man könnte fast meinen Voraussetzung für die Anstellung in diesem Job!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2009 um 20:21 Uhr ]
Bin ja noch neu im Smart
und daher noch etwas zurückhaltend
aber nach 4 Telefonaten mit 2 verschiedenen
SCs bin ich über die Motivation der Mitarbeiter
schon etwas enttäuscht.
Freischaltung DZM ...
Di letzte Wo angerufen .....
"Fragen sie mal nächste Woche nochmals nach"
Nicht so prickelnd.
Nette Grüsse
Armin
hallo mine!
hier die teilenummer:
0005691 V003 CA1A 00
Farbring
ist in grau und hat gekostet 2,irgendwas €. hab grad nur die tüte wo der ring drin war, sonst könnt ichs dir genau sagen.
dzm freischalten werd ich auch noch die woche machen lassen. ich berichte dir dann von meiner erfahrung in der mercedes werkstatt. :)
Laut meinem SC:
3,50 Euro !
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
vielen Dank an euch alle
der Ring ist sogar auf Lager
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 10.03.2009 um 07:19 Uhr ]
gern geschehen! und der ring ist tatsächlich auf lager?!?!?! dacht den gibts nur als satz! :lol:
Hi cyberbenni
wenn ich die Dame richtig verstanden habe muss ich 2 Stück nehmen.. Uhr und DZM.
morgen mine!
wenn du 2 brauchst, musst auch 2 kaufen. aber du hattest ja geschrieben, dass du nur den einen fürn dzm brauchst.
das sind einzelteile, die einzeln im system gelistet werden. und lass dir da kein bären aufbinden. wenn du 1 apfel willst, musst ja auch nicht den ganzen baum kaufen! verstehst wie ich meine? typisches anti-kundenfreundliches-verhalten erfährst du gerade beim SC. und in deinem fall anscheinend ganz krasses fehlverhalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyberbenni am 10.03.2009 um 10:35 Uhr ]
so ..ich hol den thread nochmals hoch zu
Euer Info.
Bin einfach gestern nach Singen gefahren mit dem Drehzahlmesser
(DB_Smart :Bölle)
1 Euro in die Kaffeekasse
Ring war vorrätig 2.31€ + Mwst.
Einbau + Freischaltung 23€ + Mwst.
(inkl. Kaffee und Schäkern mit dem Empfang)
Dauer : 30 min.
Kann mann wohl diesmal nichts dagegen sagen.
nette Grüsse
Armin
Kannst Du sagen was das Freischalten ohne Einbau gekostet hätte? Hab das auch noch vor mir ....
Am 11.03.2009 um 09:47 Uhr hat JPolzin geschrieben:
Das wird von den SCs unterschiedlich gehandhabt, da gibt es keine festgelegte Vorgehensweise. Manche machen es kostenlos und manche verlangen allein für die Freischaltung bis zu 25.- EURO, deshalb auf jeden Fall vorher nachfragen!
ja genau richtig
hab das telefonieren aufgegeben , bin hingefahren , mich einfach hingesetzt und nach jedem einzelbetrag dediziert nachgefragt.
nette grüsse
m
    • Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Öldrucklampe war bis zum Ausbau der Riemenscheibe nicht an, einzig das Geräusch aus dem Motorraum war der Grund für die Fehlersuche gewesen. Auch am Fahrverhalten o.ä. konnte keine Veränderung festgestellt werden, nach der Demontage der Riemenscheibe und kurzem (!) Laufenlassen des Motors um Auszuschließen, dass das Geräusch von der Scheibe selbst bzw. auch ohne Belastung durch die Keilrippenriemen zustande kommt, leuchtete wie bereits von einigen erklärt die Öldruckleuchte auf. Ich werde mich heute im Laufe des Tages nochmal damit beschäftigen, insbesondere um herauszufinden ob  die Kurbelwelle an sich krumm ist oder die Fläche, an der die Riemenscheibe aufliegt nicht plan ist.   Was mich jedoch wundert ist, dass das alles ohne äußere Einflüsse relativ plötzlich entstanden ist... das Geräusch zunehmend stärker wurde und vor allem, was die kostengünstigste Methode ist um erstmal anzufangen ohne als Laie den kompletten Motorblock aus- und auseinanderzubauen. Das, was ich bisher am Smart geschraubt habe, ist wohl nicht vergleichbar damit einen kompletten Motor auseinander zu nehmen - und vor allem wieder zusammenzusetzen… (bisher: alle sechs Zündkerzen getauscht, Nockenwellensensor gewechselt, Stabi-Stangen erneuert, Motoren beider Fensterheber ausgetauscht, Scheinwerfer komplett demontiert um Höhenregulierung zu erneuern, Auspuff geschweißt, natürlich regelmäßiger Filter- und Ölwechsel, etc.)   Allen hier einen sonnigen Tag und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und das Interesse an dem Thema. Ich halte alle auf dem Laufenden.
