Golf4
Frostschutzfolie für Windschutzscheibe beim Smart ??
beim alten Auto hatte mein Frau solche "Frostschutzfolie" über die Frontscheibe gelegt und diese in den Türen festgeklemmt.
(wie es allgemein so üblich ist)
Wenn ich mir die Glasscheiben in den Türen vom Smartie so ansehe, bekomm ich etwas Angst das eventuell Wasser an den Klemmstellen eintritt.
Wie machen das die "Alt"-Smartfahrer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 09.03.2009 um 08:07 Uhr ]
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Flüssigen Scheibenenteiser. :-D
Ich stell mich vor den Smart und kratz die Scheiben frei...
Genauso einfach wie beim alten VW-Bully :-D
Mit dieser Abdeckung, die du dann ins Auto legst, kommt nur wieder zusätzliche Feuchtigkeit in den Innenraum...
Tagsüber scheint die Sonne auf den Smart -> Feuchtigkeit verdunstet -> Scheiben innen beschlagen! :evil:
Und die 2 Minuten Scheibenkratzen tun mir nicht weh...
Reinhard
Scheibenkratzen führt aber immer zu kleinen Querkratzern
Stefanie
Naja,
die Frostschutzfolie drückt ggf. mit dem Fenster der Türe das Gummi ein, so dass dieses ersetzt werden muss...
Hatte ich... Beide Gummis haben 50/Stk zzgl. MwSt. gekostet.
Ne neue Scheibe mit TK ohne SB 0,00 €
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
na gut, ne dicke Decke werd ich nicht gerade drunterstecken.
Es gibt da doch solche ganz dünnen Folien, fast so wie die Rettungsdecken.
Die dürften doch so dolle nicht stören?
Meist nimmt meine Gute aber den Scheibenanlagenzusatz pur, ist billiger wie echter Enteiser.
- Weil sie die Folie eh meist vergisst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 09.03.2009 um 10:15 Uhr ]
Am 09.03.2009 um 09:36 Uhr hat bluestar geschrieben:
deshalb kratze ich immer längs :-D
passion mhd cabrio
Ich habe ne Dame in der Verwandtschaft die hat von innen mit dem Handrücken die Scheibe gewischt - aber vergessen das da ein Diamantring dran steckt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 09.03.2009 um 13:37 Uhr ]
bevor du den motor / zündung ausmachst, einfach mal den scheibenwischer betätigen. wenn diese dann an endposition sind (an der a-säule), dann zündung aus. nun kannst du die folie unter die wischerblätter klemmen.
so mache ich das , habe aber dann auch die folie zurecht geschnitten.
geht wunderbar
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Jo, genauso hab ichs mir auch gedacht.
Was ist ein Tickethalter??
Ah, habs kapiert.
bei uns im grünen Herzen Deutschlands gibt keine Parkprobleme - also auch keine Tickets :-D
Das wird am Abend mit dem Ordnungsamtfuzzi am Stammtisch geregelt. ;-)
Trotzdem gute Idee!
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
