Chton
Wo Wagenheber ansetzen ??
Hallo !
Bald wird unsere Gegend die 9 Grad Celsius nicht mehr halten können. Darum steht bei mir der Räderwechsel (Stahl/Winterpelle) an.
Ich hab schonmal geschaut, wo ich den Wagenheber ansetzen könnte. Muß doch jeweils irgendwo zwischen den beiden seitlichen Rädern sein ?? :lol:
Aber da seh ich ausnahmslos nur diese Kunststoffabdeckung des Bodens.
Ich glaub, wenn ich da den Wagenheber drunter hochfahr, dann bricht mir eben dieser Boden.
Was habe ich übersehen ??
@Klaus_MUC
Du hattest mir damals 110NM Radschrauben-Anzugsmoment empfohlen .... Im SC hieß es 120NM. Sorry, daß ich nach dem Gespräch mit Dir dort nochmal gefragt habe ;-)
Zum Schluß habe ich mir keinen Drehmoment-Schlüssel geholt. Nur ne Knarre mit 15er Nuß und Verlängerung.
Fürs Drehmoment fahr ich halt kurz zum Reifenservice, es sei denn mir sagen jetzt 10 Leute "Achwatt, nach Gefühl die Schrauben anziehen hat Generationen gereicht - das muss jetzt auch noch noch gehen" :-D
Thx in advance
bye
Chton
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chton am 05.12.2001 um 21:17 Uhr ]
Hi chton!
Wagenheber natürlich an den Wagenheberaufnahmen ansetzen! Wo die sind? Die sieht man eigentlich... Und da du leider Gottes nicht der erste bist, der sie nicht findet, findest du bestimmt hier irgendwo ein Bild davon ;-). (Im Vertrauen: Man setzt den Wagenheber am Plastik an. Wenn man genau hinschaut, sieht man da so Vertiefungen. Dahinter ist Metall! Werkstattwagenheber kannst du vorne am Dom für Hebebühnen ansetzen - hinten gibt's sowas nicht (die SCs haben spezielle Hebebühnen. Da kannst du ihn an der Achse ansetzen.) Wegen des Drehmoments: Mit Gefühl langt zwar, um die Schrauben fest zu bekommen, meistens aber auch, um die Felgen zu beschädigen. 120 Nm sind nämlich nicht viel mehr als "handfest", finde ich als alter Schraubenabreisser :).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Sag mal, täusch ich mich, oder bin ich einfach nur blind. Ich hab jetzt noch mal meine smart-Anleitung von vorne bis hinten durchgeblättert und nix über die Aufnahmestellen für den Wagenheber gefunden. Ausser einen Hinweis, das in solchen Fällen die Anleitung des Pannensets zu lesen sei. :-x
Schwache Leistung, MCC. :-x
Gruß Gunnar, der aber trotzdem den Wagenheber ohne Schäden benutzt hat
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@ Rodi
Also, nach ´nem vielbenutzten Schrauber-Heber sieht dieses geleckte Teil nicht gerade aus... Da lässt wohl einer tunen, schrauben, ... :lol:
Nur ein Spaß, aber das ist mir beim Anblick dieses Fotos sofort aufgefallen... :)
Beste Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo chton,
die 110Nm hab ich allerdings auch aus dem SC (München Nord UND Augsburg) - deswegen bin ich mir sehr sicher, dass die richtig sind.
In Unterlagen habe ich allerdings nicht geschaut...
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Moin trueblue,
so oft muss ich meinen smart zum Glück nicht hochheben... :)
max the reduced...
Am 05.12.2001 um 23:53 Uhr hat AJCrowley geschrieben:
... Ich hab jetzt noch mal meine smart-Anleitung von vorne bis hinten durchgeblättert und nix über die Aufnahmestellen für den Wagenheber gefunden. ...
Äh Gunnar... die Wagenheberaufnahmen sind auch nicht in der Anleitung! Die sind unter deinem smart - Hätt'ste besser mal da nachgeschaut ;-). (Spässle g'macht)
Ich nehme an, dass bei einem Auto ohne Ersatzrad auch keine Beschreibung für's Wagenheben in die ANleitung kommt. Und die Jungs vom Pannen-/Reifendienst, die wissen schon, wonach sie gucken müssen...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
BOR Leute !
Hab ich mich geärgert !!
Gerade habe ich die Räder gewechselt.
Den Punkt zum Ansetzen des Wagenhebers habe ich wohl gefunden. Aber da war Kunststoff ! Und beim Anheben das Autos an der Stelle konnte man sehen, wie sich der Kunststoff verbog .... und zwar von allen Seiten ! Wenn dahinter ein tragendes metallisches Teil ist .... dann ist da verdammt viel Luft zwischen ihm und dem Plastik.
Außerdem kamen nicht beide Räder der Seite nach oben !! Sollte doch - oder ??
Aber einen falschen Ansatzpunkt für den Wagenheber habe ich sicher nicht genommen.
Ich hatte das Smart-Bedienungshandbuch dabei und so ist Zweifel ausgeschlossen.
Also mußte ich mir für vorne einen anderen Ansatzpunkt suchen. Ok, da war was vom Rahmen oder so (viel massives Metall jedenfalls) und das hat gut geklappt.
Aber: Spaß hats mir echt nich gemacht !! :(
Gibt es eigentlich von den Stahlfelgen oder den Reifen her die Erfordernis, rechts und links nicht zu verwechseln ?? (Laufrichtung oder so)
Da habe ich auch nach Pfeilen an Reifen und Felge gesucht aber nix gefunden.
Ist rechts/links also egal ??
bye
Chton
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
