rabauke
alle(s) blau, tacho, innenraum, beleuchtung
so!
habe heute meine neue anlage (die alte von Patrick8200) "bestellt".
spl dynamics und ne jl stealthbox, juhuu!
sobald die da ist werde ich dann auch den umbau orange zu blau vornehmen, dann kann ich 2 fliegen mit einer klappe schlagen und muss das amaturenbrett nur einmal abschrauben ^^
werde mal ein paar fotos davon machen und dir hier reinstellen :)
also, nochmal vielen dank für die hilfe!
gruß
rabauke
Signatur (optional)
Wenn Du einen standardmässigen Text (wie z.B. eine Gruss-Floskel) unter Deinen Beiträgen haben möchtest, kannst Du ihn hier eintragen. (HTML- und BB-Code möglich)
:-P
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
sehr nett mir das auchnoch unter die nase zu reiben, du...! :-D :-D :-D
warte mal ab, nach ostern hab ich auch alles blau + spitzenanlage :-P
was hastn du fürn radio drin pullermann?
das passt optisch ja gar nicht schlecht darein!
kannste das mal bei licht knipsen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rabauke am 09.04.2009 um 11:21 Uhr ]
Signatur (optional)
hehe habe den Thread schon länger verfolgt :-D
hatte es ja schon länger blau, dacht muss dir mal auch ein bild reinstellen damit du dich schön an die arbeit machst :lol:
mein radio nichts besonderes, reicht für meine ohren :-P ...l_00030208.jpg
JVC CD/MP3-Autoradio USB KD-G632
bekommste heutzutage glaub ich schon für 80-100€uro...
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 10.04.2009 um 17:48 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
mit silbernen sportiva tachoscheiben klappt das auch gaz gut weil die nicht gepunktet ist!!
gibts bei ebay für kleines geld!
als radio was schön blau leuchtet würde ich nen jvc-kd avx2 nehmen! ich habs auch drin und das ist sehr gut!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
