marathonsmarti
smart zieht beim bremsen nach links
in den letzten tagen ist mir aufgefallen, dass mein smart beim bremsen nach links zieht.
was kann hier die ursache sein.
grüsse vom schreibtisch
marathonsmarti
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Fahrwerk, Bremse etc. muss man sich anschauen und zwar schnellstens.
Jep, kann leider sehr viele Ursachen haben. Beginnend bei Kleinigkeiten wie zu wenig Luft im linken Reifen über eine (zwei) abgenutzte rechte Bremse bis hin zu einem Defekt am Fahrwerk.
Würd ich mir auch nicht all zu lange angucken. Besser in die Werkstatt sobald es geht. Nicht das das noch böse ausgeht.
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
