MichelB
Kurzes Getriebe ab wann GENAU ? ?
Ich habe ein Problem....selbst die SuFu hier und die Modellhistorie des SMART-CLUBS haben mir nicht weiter helfen können.
Meine Frage lautet :
Ab wann GENAU hat der CDI das kurze Getriebe wegen dem DPF ?
=> Gibt es da ein GENAUES Produktionsdatum bzw ab welcher Fahrgestellnummer wurde es verbaut ?
UND : Wie kann ich den ab 02/2006 serienmäßigen DPF erkennen (Eintragung in der Zulassung oder ähnlich)??
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Michael
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Demnächst: Alu massiv Tachoring,Achsendkappen, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Am sichersten dürfte wohl ein Blick in die Papiere sein. Wenn da Euro4 drin steht ist es einer mit RPF serienmäßig. 2005 mit Gutschein für Nachrüstfilter war noch euro3.
Immerhin schonmal ein guter Hinweis. DANKE.
Euro 4 heißt wahrscheinlich ja dann auch GRÜNE PLAKETTE.
Eigentlich isses ja ganz einfach rauszufinden, ob das kurze/lange Getriebe drinsteckt : PROBEFAHRT und ein Blick aufn Drehzahlmesser. Kein Problem, wenn das Auto irgendwo in der Nähe steht....
Aber wie macht man es, wenn 200km dazwischen liegen.....deshalb die Frage nach der Fahrgestllnummer bzw. Datum der Produktion.
Michel
selbst bei EURO 4 gibt´s ohne Partikelfilter nur die gelbe Feinstaubplakette.
Emil
Emil
Meiner ist am 02.06.2006 gebaut worden, und ich habe kurzes getriebe.
Fzg. ident nummer: XXXXXXXXXXX8002
Wenn du die klappe zum motorenraum öffnet
und ein dickes ROTES schlauch an der linke
seite vom motor ist, dann ist da auch ein kurzes getriebe drinn.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Meiner ist von Ende 04/2006, auch mit kurzem Getriebe.
Der dicke, rote Schlauch ist ein guter Tip ;-)
Ansonsten steht die Getriebeübersetzung auch in den COC-Papieren, frag´ mich jetzt aber nicht nach den Daten, finde die Dinger gerade nicht :(
Ahja....und wofür ist der Schlauch da???
Am 13.03.2009 um 08:08 Uhr hat MichelB geschrieben:
Das ein Hinweis das die Abgasrückführung wassergekühlt ist. ;-)
    • Servus Gemeinde!   Frage: Kann man mit Stardiagnose auch den/die Schlüssel vom SLK R171 (BJ 2006) anlernen? Meine bessere Hälfte hat heute Ihren Schlüssel im Gulli entsorgt ... 🙈 Zweitschlüssel funktioniert, ist aber jetzt einsam. Und ich bin kein Fan von "nur ein Schlüssel vorhanden".
