Kissi
Suche TFL für 451 mit Nebler
also habe 470 Euro bezahlt und selber eingebaut. Ist gar nicht sooo aufwendig.
Wäre mir niemals 200,00 Euro wert der Einbau.
Doch wie schon mal geschrieben, ist das TFL schon sehr gelblich. Ist auch so exotisches Leuchtmittel, so dass es schon schwierig wird, sollte das mal kaputt gehen.
Bin auch schon am überlegen wie ich das auf LED bekomme.
Mal sehen wa mir da noch einfällt....
Ciao Bang111
*** Smart fahren, die symphatischste Art zu Reisen ***
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
OT Btr. LED-TFL
Bei dem neuen Skoda Octavia II Facelift sollen PY21W SLL/LED Lampen als TFL eingebaut werden. Aber mehr weiß ich auch nicht. Da hilft nur abwarten.
Vllt wäre das hier noch irgendwie zu dem Thema zielführend, auch wenn es nicht für smarts ist, ein interessanter Ansatz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 18.04.2009 um 11:00 Uhr ]
Am 17.04.2009 um 22:48 Uhr hat Bang111 geschrieben:
Hi Bang111,
welche Schritte waren denn dafür notwendig. Ich überlege gerade auch in die Brabus zu investieren.
Original Nebelscheinwerfer sind verbaut, hier brauche ich wohl kein Kabel verlegen. Aber wie sieht es mit den TFL-Kabel aus? Und muss der smart 'angelernt' werden?
Dank Dir und schöne Grüße
Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
Hallo Marco,
ich werde auch die Lampen später mal nachrüsten. Du musst auf alle Fälle das Frontpanel abbauen, also auch die Spiegeldreiecke, vorderen Kotflügel und die Schweller, sowie einen Kabelsatz von den Lampen in den Innenraum verlegen. Diesen muss man dann mit weiteren Adapterleitungen in die SAM (Sicherungskasten) in diverse Stecker einpinnen. Es gibt mehrere Kombinationen, mit/ohne Nebler und mit/ohne Regenlichtsensor. Je nachdem muss der ein oder andere Stecker und die Adapterleitungen genommen werden, damit alles richtig funzt. So hat es jedenfalls das SC erklärt. Ist also ohne Anleitung nicht zu schaffen. Wenn du die Brabusnachrüstlösung kaufst, lass dir auf alle Fälle die Anleitung mitgeben!!!
Gruss Morro
Gruss Morro
Alles klar! Dank Dir für die schnelle Antwort.
Bekomme ja nun auch bald meinen kleinen, leider ohne Nebler. Bin jetzt am überlegen die Front gleich in Brabus zu investieren. Habe jetzt aber gelesen, das man die TFL nur nachrüsten lassen kann wenn man schon NL hat.
Kennt sich da jemand aus? Liegen die Kabel evtl schon?
Ich hab welche hier liegen, die sind 110 x 30 mm, 11 LED's in 2 Reihen. Passen leider nicht an die Stelle vom Roadster, für die sie vorgesehen waren...
(Natürlich mit E- Prüfzeichen und Aufdruck DRL)
Am 23.03.2009 um 22:43 Uhr hat werniee geschrieben:
die von mir gezeigten LED-TFL sind meines Wissens mit 70mm Durchmesser die kleinsten, zumindest mir bekannten.
Andererseits,wo bzw. wie sollen LED-Leisten eingebaut werden können?
Die kürzesten mit Zulassung die ich kenne sind ebenfalls von AuCo und 160mm lang und 25mm hoch: ebay.
Schaut also ebenfalls finster aus in Verbindung mit den Neblern . . .
. . . lasse mich aber gern eines besseren belehren!
fG
werniee
nun,
geil ist, dass es schon gelackt kommt (immerhin zwei farben) und die lichtle schon montiert.
NUR leider sieht der spoiler ueberhaupt nicht gut aus.
bissl dem lorinser nachempfunden.
Naja nix dolles und ein stolzer preiß steht auch nichts von einer abe da würde ich mir led (auco) leisten kaufen und sie mir anbauen aber wenn sie dir gefallen warum nicht die einfachste lösung nebler raus braucht man eh nicht und dort tfl rein
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
