Berkel
450er - Beifahrertür geht nicht mehr auf :(
Moin.
Seit heut morgen geht die Beifahrertür meiner Kugel nimmer auf ;(
Wenn man nach dem Aufsperren am Türgriff zieht hat er nicht wie normal ein wenig Widerstand und die Tür ist auf, sondern ist ganz locker.
Wenn man von innen am schwarzen Kunststoffdreieck die Tür aufmachen will reißt man eher das Dreieck raus als dass man die Tür aufbekommt -.-
Weiß jemand nen Rat?
Ist evtl. der Seilzug, oder wie auch immer die Türen aufgemacht werden, gerissen?
Grüße,
Berkel
mfg, berkel
Auch wenn es den Anschein hat, als wenn der Seilzug gerissen wäre, hängt vermutlich nur das Türschloß fest, deshalb geht die Tür auch nicht von innen zu öffnen, weil dieser Weg ebenfalls durch das Türschloß blockiert ist.
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, da steht eigentlich alles drin, was Du brauchst.
Hallo
Wenn du keinen Widerstand am Türgriff hast,schätze ich ist der Seilzug gerissen,
oder Ausgehängt .
Gib mal in der Suchfunktion "Türgriff ein"
Gruß Georg
Von .
Er muß weder gerissen noch ausgehängt sein.
Wenn das Schloß in der Öffnungsstellung mechanisch fest hängt, hast du genau diesen Effekt, deshalb lässt sich die Tür auch von innen nicht mehr öffnen.
Ich hatte das auch bereits einmal und weiss genau, wie es da drin aussieht.
Der Zug zieht ein Hebelchen nach vorne, das normalerweise durch Federkraft wieder nach hinten geschoben wird.
Wenn jetzt das Hebelchen nicht mehr zurück geht, hängt es in der vorderen Stellung fest. Dies führt natürlich dazu, daß der Zug locker ist, weil sich das Hebelchen ja schon in der vorderen Endstellung befindet und der Zug nichts mehr zu ziehen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2009 um 19:24 Uhr ]
Danke für die Ratschläge, hab mir mal den Thread durchgelesen :)
War heut zufällig in Bamberg unterwegs, also schnell bei Auto Scholz vorbei, nach ner halben Stunden wars gerichtet, keine Seilzüge gerissen und hab auch keinen neuen Türgriff gebraucht, Glückgehabt. Schloss war nur verzogen ;(
Wollten nur knapp 20 €uro haben, da mach ich mir doch nicht selbst die Arbeit :)
Ein Hoch auf Herrn Taeger ;-)
mfg, berkel
Meine Herren, da hatte Ahnungslos mal wieder Recht. Und das so aus der Ferne...
Also, so langsam wirste mir ja unheimlich :lol:
Aber: Gut kombiniert, Mr. Holmes ;-)
