brushless
Radbremszylinder undicht
So teuer sind die ned, mach neue nei und gut isch! Safety first!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2009 um 20:13 Uhr ]
Immerhin 40 Europäer pro Seite, die Zylinder verschleißen nicht, kann man ewig mit fahren.
Na ja, heutzutage geht es nur ums Geld. Manschetten sind Centartikel, wenn es 100% sicher sein soll dann werden die Kolben mit frischen Manschetten und Staubmansch. erneuert. Kosten halt deutlich weniger als ein kompletter Zylinder. Die Gefahr die Bremsleitg. dabei abzubrechen ist auch nicht ohne.
neu
Und entluften ohne STARtester is ja auch ein problem :cry:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Das kommt drauf an, wieviel Luft im System ist.
Wenn sich Luft im ABS Modulator bzw. in der ESP Einheit befindet, bekommst Du diese ohne das Diagnosegerät, mit dem die Ventile gezielt angesteuert werden, nicht mehr raus!
Ok, da ich nur an den Hinterrädern arbeite muß ich also zusehen das der Vorratsbehälter beim Entlüften nicht leer wird.
So schaut's aus!
Von hinten ist die Gefahr, daß Luft bis nach vorne kommt, etwas geringer.
Zum entlüften brauchst Du kein Stardiagnose-Gerät. Egal wieviel Luft im System ist.
Steht auch so in der Anleitung zum entlüften.
Es muss nur evtl. manuell entlüftet werden, steht so in der Anleitung.
Am 11.03.2009 um 20:20 Uhr hat brushless geschrieben:
In der Regel werden die undicht weil Feuchtigkeit eindringt und die Zylinderfläche Rost ansetzt. Und eine intakte Bremsleitung reißt auch nicht einfach ab, wenn man sie losschraubt.
Nö, die werden undicht weil der O-Ring verschleißt oder die defekte Staubmanschette Mumpitz zu den Kolben läßt. Bremsleitungen können mit dem Überwurf regelrecht festbacken diese drehen sich dann beim Lösen mit und brechen weg.
