obiwan
[B] Radio9 mit mps und Bedieungsanleitung - 3 Wochen alt
biete Radio 9 mit mp3 aus 3 Wochen "altem" smart 451 komplett mit deutscher Bedienungsanleitung für 100€ zuzüglich (Hermes-) Versand (glaub so 5,50€) abzugeben.
Wer interesse hat bitte per PN melden. Lasse es bis Wochenende hier stehen, dann gehts ab in die Bucht.
obiwan
___________________________________________
smart & pulse 02/2009 schwarz 52KW mhd
Sonderausstattung:
Softouch, Klima, Hanschuhfach, Gepäckraumabdeckung, Sitzheizung, Sicherheits-Plus-Paket
äh meine nicht "mps" sondern mp3 - sorry
Edit
Mist - noch ein Tipfehler: "Bedienungsanleitung"
[ Diese Nachricht wurde editiert von obiwan am 12.03.2009 um 20:38 Uhr ]
Sonderausstattung:
Und waren die Radios nicht mit der FIN des Autos "verheiratet"?
Denke scheiden lassen und neu heiraten sollte gehen aber das wird wohl im SC gemacht werden müssen was warscheinlich auch wieder kostet. ;-)
Am 26.09.2009 um 17:44 Uhr hat Timo geschrieben:
hä??
was meinst du ??
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Beim Smart Radio 9 aus dem 451er Smart ist keine Codeeingabe nach einem Abklemmen der Batterie erforderlich, weil das Radio mit dem Steuergerät des Fahrzeugs "verheiratet" ist, das macht eine Codeeingabe obsolet.
Dies bedingt aber natürlich, daß wenn man es in einen anderen Smart einbaut, dies wiederum gemacht werden muß.
Geschieden muß es vermutlich nicht werden, das unterscheidet das Radiodasein vom richtigen Leben, aber in das neue Fahrzeug implementiert wird es schon werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2009 um 19:09 Uhr ]
das wäre mir ja neu!
ich habe nun schon 4 radios, radio 9 aus erster generation gegen radio 9 neuster generation getauscht, wegen mp3 von cd. und NIE musste ich ins sc deswegen. alles plug&play.
das letzte war grade einen monat alt !
www.grimm.es
Man kann ohne Probleme ein Radio 9 von einem in den anderen Smart umbauen.
Ich habe es gerade erst gemacht.
Altes Radio 9 kann man einfach rausziehen. Deswegen Code.
Neues Radio 9 ist verschraubt - braucht keinen Code.
gruss
rubberduck
Karate ni sente nashi
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
