marc23
gebrauchten smart einfahren
guten abend
ich habe da eine frage meine schwester hat sich jetzt einen smart aus bj. 2001 geholt er hat 55ps. er ist aber ziehmlich lahm gefahren wie kann ich ihn jetzt bzw meine schwester richtig einfahren. er hat momentan keine sonne gegen meine 45ps. kann mann den smart eigendlich lahm fahren?
ps: er hat einen neuen turbo vom vorbesitzer bekommen. also der kanns nicht sein.
danke für eure antworten
gruss marc23
tachostand 55000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von marc23 am 12.03.2009 um 21:55 Uhr ]
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
ich würde den Smart mal auf die Autobahn prügeln.
wie schaut es denn mit der letzten Inspektion aus? Wurde da was festgestellt?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
der vorbesitzer war noch im sc befor meine schwester in gekauft hat. der motor soll laut sc top sein nur etwas lahm meiner meinung nach. wie meinst du auf der autobahn prügeln volle kanne halt?
denkst du er wirt dann mal richtig freigefahren?
gruss marc23
Erstmal ordentlich warmfahren und dann langsam die Geschwindigkeit steigern und zuletzt mal ein richtig gutes Stück Vollgas. ;-)
"blas" mal den motor frei, hat bei mir auch geholfen (fahr nen 2001, der vorher von einer älteren Dame gefahren wurde :lol: ).
also schön erwärmen bis drei Temperatureier schwarz sind, dann mal so 30-40km auf der Autobahn am Limit düsen :-D
mfg, berkel
Vorher aber bitte Ölstand mit warmen Öl überprüfen!
Am 13.03.2009 um 10:23 Uhr hat CDIler geschrieben:
wichtiger hinweis!!!
ich würde aber vorher und nacher prüfen :) :-P
Und das der Turbo falsch verbaut wurde kann auch nicht sein?
Kann ja mal vorkommen, daß da irgendwer z.B. nen alten Schlauch genommen hat, der vielleicht schon einen Riss hat......
Anfang:
a>
danke für die zahlreichen antworten ich dachte ein halbautomatik fahrzeug kann mann nicht lahm fahren aber mann lernt nie aus.morgen werd ich mich mal den smartie über die autobahn jagen bin gespannt ob das was hilft. öl ist schon kontroliert das passt war ja erst bei der inspection. werde berichten ob es was gebracht hat.
gruss und danke
marc23
Vielleicht noch als Tipp bevor du ihn über die Autobahn jagst. Er war zwar zur Inspektion, aber prüfe bitte vorher, ob dein TLV auch noch richtig funktioniert, das wird bei den SCs nicht immer gemacht. Wenn der in Richtung Kurbelgehäuse durchlässig ist würde ich es vorher ersetzen !
ciao Marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 14.03.2009 um 06:13 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
