Dirkman
Hilfe Hilfe.....Fenster beschlagen enorm Stark
Hossa,
Leute ich hab da ein Riesenproblem;
und zwar beschlägt bei mir wenn es unter 5 Grad ist die Frontscheibe dermassen dass man nichts mehr erkennen kann, ich muss innerhalb von 5 Minuten 2 oder gar 3 mal rechts heranfahren weil es unmöglich ist noch etwas zu erkennen.
Ich hab die scheibe mit spezialreiniger, Antibeschlagzeugs und wer weis was alles gereinigt......es funktioniert einfach nicht.
Hat jemand eine Lösung weil.....sowas hab ich noch nicht erlebt.....ich bin heute das 3. mal zu spät zur arbeit gekommen weil das Mistteil ewig beschlägt.
p.s. ich habe bereits 4 verschiedene Reiniger ausprobiert und in meiner Verzweifelung bin ich äusserst Peniebel 3mal!!!!!!!!! hintereinander mit dem Fensterreiniger drangegangen.
Der Witz ist das der Roadster Furztrocken ist und das nur passiert wenn die Temperatur um 5 Grad Plus liegt.
Hilfe.......weil ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken die Mistkarre abzugeben wenn ich das nicht hinbekomme.
Sowas hab ich ja noch nicht mal bei nem 20 Jahre alten Schrottfiat erlebt........
Kent da jemand ein mittel was etwas Taugt?.....vielleicht mit Nanopartikeln oder so?
Weil der wagen ist Trocken.....wirklich, wir haben den im SC zusätzlich nochmals abgedichtet um wirklich diese Möglichkeit auszuschliessen, sind mit dem Wasserschlauch dran etc.
Manchmal habe ich den Eindruck das mit der Frontscheibe etwas nicht stimmt......wer weiss vieleicht ist da ne Beschichtung oder soetwas nicht in Ordnung.......weil so oft wie ich in letzter Zeit die Fenster gereinigt habe. :-x
Wirklich man macht morgens das Fenster sauber, fährt los....und nach 2 Minuten kann man schon wieder rechts heranfahren.
So als wenn man 3 Stunden werweisswas mit der Freundin im wagen getrieben hat. 8-)
Also die Scheibe ist nicht beschichtet und wenn sie beschlägt, kann der Roady von Innen nicht trocken sein.
Meiner steht immer Draussen, ohne Carport, Garage oder andersweitige Abdeckung und da beschlägt nichts bis kaum. Bei mir reicht es das Fenster nen Spalt auf zu haben während der Faht bis die Heizung warme Luft liefert.
Vielleicht ist auch Dein Wärmetauscher der Heizung undicht. Hast mal den Kühlwasserstand kontrolliert?
Der Roady hat für die Lüftung doch auch die manuelle Umluftfunktion oder?? Evtl. steht der Regler auf Umluft?? :-?
fährst du immer Kurzstrecke?
Ledersitze?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 13.03.2009 um 10:59 Uhr hat bluestar geschrieben:
Ledersitze?
Jetzt machst Du mich neugierig; was haben Ledersitze mit beschlagenen Scheiben zu tun :-? :-? :-?
@Dirkman
Evtl mal übers Wochenende einen Entfeuchter ins Fahrzeug legen (gibts von verschiedenen Firmen, u.a. UHU)
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 13.03.2009 um 11:17 Uhr ]
Wenn der Pollenfilter nass ist, dann zieht Feuchtigkeit mit rein. Aber schalte doch mal die Klima ein und achte das der Umlufthebel nicht aktiviert ist. Ich werde den Pollenfilter bei mir rauswerfen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ledersitze können nicht soviel Feuchtigkeit "aufnehmen" wie Stoffsitze.
Habs selbst bemerkt da ich auf Leder umgerüstet habe.
Stefanie
Am 13.03.2009 um 11:40 Uhr hat Gery geschrieben:
...Aber schalte doch mal die Klima ein und achte das der Umlufthebel nicht aktiviert ist.
Ich denke eher, die Klima auszulassen und die Kanäle mit viel warmer Luft zu trocknen. Dann wird auch irgendwann der Kältetauscher wieder trocken. Wenn die Klima immer (wieder) an ist, trocknet der nie.
Kannst Dein Auto ja auch einfach mal ne Stunde laufen lassen, Heizung voll, Lüftung kräftig und auf Windschutzscheibe richten.
Ich glaub ich hab die Ursache gefunden.
Ich war gestern mit meiner Freundin essen und es goss wie aus eimern, als ich die Fussmtten mal unter die Lupe genommen hatte, waren diese zimlich Klamm/Feucht.
Ich dachte erst da wäre etwas Undicht, jedenfalls sind es nur die Fussmatten die ziemlich Feucht waren. Da ich Ledersitze habe denk ich mal das es wohl daran liegt, war ja das reinste Sauwetter die letzte Zeit.
p.s. die Lüftung steht nicht auf Umluft
Komisch, im Eingangsposting liest es sich so als wenn das Problem schon länger besteht
Sicher, aber ich hatte bis gerade nicht bedacht das es bei uns die letzten wochen immer wie aus eimern schüttet.
Ich lass die Fussmatten mal übers WE im Trockenen liegen, weil die haben schon ein wenig gemüffelt, Heizungsleitungen etc. hab ich alles abgefühlt, ist Furztrocken, Pollenfilter ist auch sauber und trocken.
Es wird mit sehr hoher wahrscheinlichkeit an dem neuen "Anti Beschlagszeug"liegen.
Weil ein kollege hatte sich das gleiche gekauft und es gleich wieder in die Tonne gehauen weil es eher das beschlagen der Scheiben begünstigt;-).
Also back to the Roots und wieder warm Wassen mit Pril nehmen........klappt beim Motorradvisier vorzüglich in punkto Antibeschlag.
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
