the-lucky-7
gabs schon mal einen "deine mutter" fred?
...hatte mir schon sorgen gemacht - ich und seriös :o
deine mutter is so fett, wenn die als selbstmordattentäterin den sprengstoffgürtel zündet, hat sie nichtmal innere verletzungen!
:lol: gut nacht
Alles wird gut!
deine Mutter iss soo Fett, du musst sie in Mehl wälzen, um die feuchten Stellen zu finden
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Am 16.03.2009 um 17:40 Uhr hat vs900 geschrieben:
Aus welchem Film? :)
Aldi hat angerufen, deine Mutter ist besoffen vorm Eingang eingepennt und mit dem Kopf in ner Pfütze festgefroren.
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
deine Mutter iss soo Fett, du musst sie in Mehl wälzen, um die TROCKENEN Stellen zu finden
brrrrrrm ...
Am 16.03.2009 um 17:55 Uhr hat der_troll geschrieben:
Ist auch aus "Last Boyscout".
JB
Deine Mutter is soooo haarig, die einzige Sprache, die sie spricht, ist WOOKIE!
Patty
Deine Mutter ist so fett, die sitzt im Kino neben jedem!! :-D
deine mutter is so doof die läuft bei super mario nach links
ich wambo
du wambo
er/sie/es wambo
wamboen
gewambot,
Wamborama
Die Lehre der Wambologie :D
Deine Mutter arbeitet bei Lidl und säuft die Reste aus dem Leergut.
Mutter sitzt bei Lidl unter der Kasse und macht ‘Piep’ !
Smarte Grüße , ToBi
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
