viperation
Drehzahlmesser geht nicht mehr...
habe gestern das Armaturenbrett ausgebaut und auch den Stecker vom Drehzahlmesser draußen gehabt... um eine Freisprecheinrichtumg zu verbauen...
Jetzt geht zwar noch die Beleuchtung vom Drehzahlmesser aber sonst leider nichts...
Kann man den Stecker auch falsch herum hineinstecken oder muss man den Dzm jedes wieder freischalten lassen, wenn der Stecker draußen war...?
gruß
Man muß den Drehzahlmesser nur einmal freischalten lassen, an dem kann's ned liegen!
Falsch herum rein stecken geht auch ned, aber irgendwas muß ja schief gegangen sein, wenn der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert.
Entweder ist mit dem Stecker irgendwas oder Du hast das Flachkabel zum Drehzahlmesser irgendwie beschädigt.
    • Diese Sequent funktioniert, wenn das Problem vom BLS hervor gerufen wird, aber Kupplung und Schaltung ansonsten ganz normal funktionieren. Das ist meines Erachtens im vorliegenden aber nicht der Fall. Das Problem tauchte zwar bei der starken Bremsung auf, aber meines Erachtens liegt hier ein Problem mit dem Kupplungs- oder mit dem Schaltaktuator vor, dies wird ja auch von den drei Balken symbolisiert! Mit dem BLS hat es meiner Meinung nach nix zu tun!
