yellow-teddy
Radkappen entfernen
Also nachdem ich mich jetzt ne Weile durch die Suche gewühlt habe, muss ich einfach mal fragen:
Wie krieg ich die kleinen, originalen Smart-Radkappen ab? Gibt es da irgendeinen Trick?
Habs mit abhebeln versucht, will aber die Kappe nicht kaputt machen...
Würde mich über eine kleine Info wirklich freuen! Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
also falls du die kleinen 3-eckigen meinst, da musst du mind. 1 schraube ganz rausdrehen! bin nicht sicher, ob sie dann schon abgeht.. ich glaube nicht..in dem fall musst du dann noch eine 2. ein stück rausdrehen, dann gehts auf jedenfall.. diese radkappen werden nämlich durch die schraubenköpfe festgehalten!
"Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es GEISTESKRANKHEIT.
Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es RELIGION."
Robert M. Pirsig
Smart 42 CDI Passion Coupe - Immer am Limit!
In my Smart, I'll be the Driver!
Fahr oder Stirb!
Nein, die nächst Größeren meine ich :)
Also, nicht die Vollradkappen sondern die, die genauso aussehen aber nur halb so groß sind.
ja, ich weiß jetzt, welche Du meinst..
sorry, da kann ich Dir nicht helfen, ich hab nur die 3-eckigen
Fahr oder Stirb!
Bei den Kappen gibts doch eine kleine Einkerbung am Rand.
Dort mit einem langen, etwas dickeren Metallstab (z.B. großer Schraubenzieher) gewaltig "reinhebeln". Keine Angst - so schnell gehen die Teile nicht kaputt. Die halten das schon aus. :-D
So, es hat geklappt. Tatsächlich einfach abhebeln. Und vorher den Weichspüler aus dem eigenen Verhalten nehmen ;-)
Der "Trick" ist der kräftige Ruck. Ich habe es relativ vorsichtig probiert und da hat die Radkappe natürlich schön nachgegeben. Mit einem kräftigen Ruck war die Kappe ab bevor sie überhaupt wusste, wie es ihr geschah ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt hab ich endlich die Alus wieder drauf... Man, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht :-D
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
