smart-kult
neues Lenkrad mir Paddels montiert und wie weiter ?
Hallo, hab nun endlich mein neues Lenkrad vom Sattler bekommen und gestern montiert, miene Frage muss ich noch ein paar Kabel ziehen oder was umpinnen damit die Hupe und die Paddels funktionieren ?
Softwarefreischaltung durch Werksatt und die klemmen dir dann auch die Kabel um. ;-)
Achso es ist ein DreiSpreichenBrabusLenkrad mein Smarti ist ein 450er CDI BJ 2003 Face Ausstattung Pure mit Tiptronic
Soviel ich weiß,muß die Funktion doch Softwaremäßig aktiviert werden,oder man braucht sone Brabusbox dafür,dann gehts glaubich ohne.
Kabel müßten wohl liegen,da das Schaltsignal verschlüsselt über die Hupenleitung gesteuert wird.
Hoffe das stimmt so :-?
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
mmmhhh, nun gut jetzt bin ich soweit wie vorher, nee Box kaufen oder zum Smartcenter fahren ?
Das Kabel ist, glaube ich, weiß und grün, der Stecker ist irgendwo unterm Lenkrad zusammengetaped.
Ist aber im Forum noch genauer zu finden, such einfach mal !
Zum SC musste aber auf jeden Fall zum Freischalten. Is net wirklich billig.
Das Kabel bzw. weggebundene Stecker habe ich gesehen....werd mal hier im Forum rumstöbern.... was will den das Smartcenter für so ne Aktion ?
150 eu glaubich...
Jo, richtig. 120 Euro + Merkel-Steuer.
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
