PM-55
Smart startet nicht
Habe gestern den sicherungskasten ausgebaut und habe festgestellt das er Wasser gezogen hat.Vorne links ist die scheibe undicht und ist in den Kasten gelaufen.Habe ihn zerlegt und es sind einige Bauteilen abgeraucht.das teil kostet bestimmt ein Vermögen.Wie könnte man dieses Problem günstig lösen.Wer hat eine Idee und wäre für jeden Vorschlag dankbar.
MFG
:-x
Wirst du um eine jungfräuliche SAM nicht herum kommen. :( Laut Forum mit Einbau ca. 800€.
Ja super.habe schon genug teile verbaut.erst der ladeluftkühler und dann kam die hochdruckpumpe.800 eus werde ich nicht mehr reinstecken.dann schlachte ich dat ding.
Aber danke für die info.
MFG
Schreib mal den User cbffm an der hatte glaub ich noch eine SAM da. ;-)
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
