Xaver
Service
Hallo allerseits,
macht es einen Unterschied, ob der Service in einem SC oder einer Daimler-Niederlassung durchgeführt wird ?
2. Frage :
Wie pflegt Ihr das Cabriodach ?
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Viele Grüße von einem werdenden Smartfahrer.
Xaver
Das kann so pauschal nicht gesagt werden.
Falls Du damit die Qualität der Arbeit meinst, macht es schon einen Unterschied, ob Du in ein gutes oder schlechtes SC gehst. Du kannst in einer Daimler Niederlassung besser oder schlechter als in einem SC dran sein.
Es gibt mittlerweilen mehrere Dienstleister in Deiner Gegend, die ursprünglich SC Mitarbeiter waren und sich selbstständig gemacht haben.
Die sind auch hier im Forum unter der Rubrik freie Smart Werkstätten vertreten und bekommen ganz gute Beurteilungen.
Das Cabrioverdeck besteht aus Spezialstoff und benötigt als pflegende Maßnahme lediglich Reinigung mit Bürste, Wasser und evtl. mildem Reinigungsmittel, aber nicht zwingend eine Imprägnierung. Trotzdem wird eine solche von vielen aufgetragen, aber wie gesagt eigentlich nicht erforderlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2009 um 18:42 Uhr ]
Hallo Ahnugslos,
meine Frage 1 bezog sich auf die Garantie bzw. auf den Wert des "Scheckheftes".
Da ich sehr gute Kontakte zu einer DB-Niederlassung habe und dort auch unseren 220 T cdi warten lasse, würde ich den neuen Kleinen auch gern dort hinbringen.
Xaver
Da bin ich nochmal,
ich vergaß, das der Smart noch eine Garantie hat´mit der.Option, diese zu verlängern.
Xaver
Es ist gemäß der Gruppenfreistellungsverordnung der EU nicht zulässig, die Garantie von der Wartung in einem SC oder bei Mercedes abhängig zu machen, auch wenn von dort natürlich gebetsmühlenartig immer wieder das Gegenteil behauptet wird.
Es ist aber der Service in einer Fachwerkstatt erforderlich und auch empfohlen!
Ich würde einen Smart nicht irgendwohin bringen, aber die Werkstätten, die ich oben angesprochen habe, sind ebenfalls in der Lage dazu, qualitativ guten Service zu leisten, meist zu wesentlich günstigeren Preisen!
Aber Du kannst natürlich Deinen Smart auch zu einer MB Niederlassung bringen.
Oh danke guter tip,mir wurde fast gedroht(garantieverlust und so)wenn ich nicht dorthin gehe wo ich ihn gekauft hab,bzw. in deren niederlassungen...
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
    • Nee, das kann er nicht! 😇 Mit einem grünen Kontakt meinst Du einen, der durch Oxydation keinen Durchgang mehr hat, dann leuchtet die Lampe auch nicht, wenn bei eingeschalteter Zündung der Motor aus ist! Wie ich schon geschrieben war stellt dieser Öldruckschalter einen Kontakt zu dem Metall des Motors her, wenn kein Öldruck vorliegt. Wenn nun durch ein Kontaktproblem am Stecker kein Strom in dieser Leitung fließen kann, dann kann auch die Lampe nicht aufleuchten. Das entbehrt doch nicht einer gewissen Logik, oder? 😉   In Frage kommt nur ein Effekt, mit dem auf dieser Leitung ein Kontakt zur Masse hergestellt wird, entweder in der Verkabelung vor dem Schalter oder im Schalter, nur dann leuchtet die Lampe auf!
