Muppi
Link
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
kein problem ;-) und schau mal Klick Hier!
da kannst du testen und walten wie du willst :)
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pullermann
es geht nicht. :-?
Was trage ich in der ersten maske ein ?
Und was in der der anderen?
Gruß Muppi
Im ersten Fenster muss die URL, also die Internet Adresse der Page, die Du verlinken willst, rein.
Im zweiten Fenster kannst Du eine Bezeichnung Deiner Wahl eingeben, mit welcher der Link in Deinem Posting auftauchen soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2009 um 22:18 Uhr ]
Du musst doch wissen, welche URL Du verlinken willst! Genau die musst Du einfügen.
Das ist doch der Sinn eines Links.
Die URL befindet sich normalerweise in der Adresszeile des Internet Explorers bzw. des von Dir verwendeten Browsers.
Diese kopierst Du per copy und paste in das Fenster ein. (Markieren, Mit ctrl-c Kopieren und dann mit ctrl-v einfügen)
Und im zweiten Fenster vergibst du einen Namen, mit dem dieser Link in Deinem Posting auftauchen soll, z.B. dieser Beitrag!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2009 um 21:46 Uhr ]
Sind solche Folgefragen ernst gemeint :roll:
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
