kamikazeFloeri
Fernlicht wird zu heiß....
Hallo smarties,
heute wollte ich meine Kugel TÜV fertig machen, da ist mir folgendes Aufgefallen:o
Der Fernlichtbrenner (MTEC SuperWhite) hat mir die obere Spitze des Scheinwerfereinsatzes (schwarz lackiert) zusammengeschmort...:o
Leider funktioniert im Moment meine Speicherkarte nicht werde aber in den nächsten Stunden ein Bild reinsetzen...
Jetzt weiß ich nicht ob es an der Birne liegt die zu heiß wird oder an dem lackierten Einsatz. Ich denke daran kann es eigentlich nicht liegen.
Da ja mehrere von euch auch die MTECs drin haben wollte ich auch fragen ob dass bei euch auch so ist.
P.S. ich hab auch nochmal nachgesehen, die Birnen sind richtig eingesetzt also an dem kanns auch ned liegen...
smarter gruss und dankeschön
euer kamikaaaze flori
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, Sex und einen Sixpack Bier :-P
kamikazes.lieblingsspielzeug
Mein Picasa Webalbum
online.gif?icq=484500993&img=5484-500-993
my 42 is everywhere.
Bei meinen lackierten Einsätzen ist das gleiche passiert, schwarz absorbiert halt die Hitze stärker.
Ich hatte die Osram Silverstar drin.
ist dass denn für die Hauptuntersuchung relevant? Mich störts eigentlich weniger... kommt bald ein böser blick drauf dann sieht mans fast gar nicht mehr:-D
du bist nicht der erste
Wills demnächst schwärzen, abhilfe?
Naja, das interessiert eigentlich keine Sau.
Und wenn du einen besonders spitzfindigen Prüfer erwischst, gibt er die schon wegen den lackierten Blenden keinen TÜV, dass passiert aber so gut wie nie. Den allermeisten fällt das nicht auf.
Also ich war nu beim TÜV
außer meine aufgestellten Scheibenwischer hat er nichts bemängelt..:-D
*freu*
ich werde die angeschmorten Einsätze drin lassen, fällt sowieso keinem auf und wenn ich neue reinmachen würde wärs ja gleich wieder so
danke trotzdem und jetzt weiss ich dass es nicht an den lampen liegt..:-D
smarter gruss
kamiiikkkaaazzee flori
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
