Kawasmart
Geschwindigkeitssignal ( Gal ) abnehmen? Wer weiß Rat?
habe ein kleines Problem
möchte in meinen Smart ein"älteres Navi" anschließen welches noch zur Berechnung ein Digitales Geschwindigkeitssignal zur Berrechnung und Lautstärkeanpassung benötigt.Habe mir in der Smartwerkstatt einen Schaltplan vom Tacho besorgt der hat mir aber nicht weitergeholfen. Weiß jemand wo man das Gal Signal abnehmen kann? Ort Kabelfarbe ? der Smarttacho ist digital bloß kommt am Tacho schon ein "verarbeitete Signale an oder muß man irgendwo an einem Steuergerät abnehmen oder so?
Danke Gruß :o
Muss freigeschaltet werden dann sollte es an Pin 11 am Kombiinstrument anliegen.
hat das fahrzeug ESP oder Trustplus ?
bei fahrzeugen mit esp liegt das signal nach freischltung an pin 11 an.
bei fahrzeugen ohne ESP aber mit Trustplus liegt kein signal an.
da hilft nur ein CAN-Bus Interaface.
zu bekommen bei:
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Nah schau dor mal hier : http://www.evilution.co.uk/index.php?id=482
Aber klapt nur wenn deine tacho-software heuer ist wie 2.0
Tages trip knopf lange vest halten,dann bekomst du die software version zu sehen
Und dan naturlich freischalten bei SC
Ich weis ja nicht wo du wohns aber frei schalten mach ich umsons :roll:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
    • Der von Dir vorgeschlagene Abzieher müsste sicherlich diese Aufgabe erfüllen können. Schlecht finde ich die Schlüsselweite 25 zur Betätigung der Spindel. In meinem eigenen Nusskasten z. B. habe ich keine 25er Nuß, kommt also u. U. noch dazu. Des Weiteren brauchst Du zum Auspressen der Antriebswelle noch ein passendes Druckstück zwischen die Spitze der Spindel und der Stirnseite der Welle, das groß genug ist, das Innengewinde zu überdecken, eventuell reicht auch eine kurze M10 Sechskantschraube ohne U-Scheibe.
